leider macht das Rückfahrlicht an meiner Freundin ihrem 68er Coupé Automatik Probleme. Und am Dienstag steht der TÜV Termin an
Meist leuchtet die Lampe nur ganz kurz auf und erlischt dann wieder. Gefühlt geht die Lampe eher an wenn man von R in N Schaltet. Anderst rum leuchtet sie viel seltener auf.
Ideen? Würde vermuten der Schalter macht das Problem. Wie kommt man den dran? Oder ist da ein Relais dazwischen?
Vielen Dank euch, Gruss Michael
Rückfahrscheinwerfer blinkt nur kurz auf
- Wirbeideundich
Re: Rückfahrscheinwerfer blinkt nur kurz auf
Ich würde auch auf den Neutralschalter tippen, der schaltet auch des Rückfahrlicht.... Ist wahrscheinlich verdreckt oder etwas verstellt. Das Gute ist, man kann ihn zerlegen, säubern und wieder flott machen.
Schau mal hier viewtopic.php?f=9&t=33975&p=324174&hili ... er#p324174
Leider ist rankommen blöd, der hängt seitlich am c4 dran, an der Stelle der Schaltwelle. Zumindest ein bisschen aufbocken wird nötig sein.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Mia glangds, dass i woas, dass i kannd, wenn i mechad!
