Ausbau Lenkgetriebe
breea
Ausbau Lenkgetriebe
Beitrag von breea »
Hallo Leute,
ich bin am Ausbau der Lenkung.
Lenkgetriebe habe ich vom Rahmen, die Halterung von der Lenksäule gelöst und das Lenkrad gelöst.
Nur wie löst man den Lenkhebel vom Lenkgetriebe (Schraube unten am Getriebe habe ich gelöst)? Mit einem Abzieher oder gibt es da einen Trick?
Alex
tody
Re: Ausbau Lenkgetriebe
Beitrag von tody »
abzieher --> pitman arm puller
Thomas
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
breea hat geschrieben:Hallo Leute,
Alex
Hi Alex,
ich würden den Lenkhebel einfach an der mittleren Spurstange abmachen, das ist einfacher.
Um den Pitman Arm vom Lenkgetriebe zu lösen brauchst du meist einen sehr stabilen Abzieher und etwas Wärme.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Wenn man das Lenkgetriebe überholen will, muss der eh runter. Da ich bei mir damals keinen abzieher für die Seite am Lenkgestänge hatte, habe ich es mit ner Brechstange vom Lenkgetriebe runtergehebelt. Ging ganz gut.
Peter
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Den Pitmanarm vom Lenkgetriebe zu lösen ist oft ein richtiger Mist. Bei mir war alles sogar mit Lack übergeduscht worden.
Was funktionierte - Pitman-Arm von der Lenkung lösen (aber nicht mir diesen Forken - die machen nur die Gummimanschetten kaputt) dann das ganze Lenkgetriebe entnehmen. An der Werkbank mit Bunsenbrenner und liebevoller Gewalt den Pitmanarm per Abzieher lösen.
Beste Grüße David
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ich würde auch das Lenkgetriebe zusammen mit dem Pitman Arm ausbauen. Ein Blick ins shop manual verrät, dass die Mutter des Pitman arms mit ca. 250-300 Nm (!!) angezogen wird. Dann hat man eine Vorstellung, wie heftig die Pressung der Verzahnung ist.
Das ausgebaute Lenkgetriebe in den Schraubstock einspannen, mit einem GEEIGNETEN Abzieher Vorspannung geben und BEHUTSAM z.B. mit einer Lötlampe den Bereich rund um die Verzahnung (nicht die Welle selbst, logischerweise) erhitzen. Ab und zu leicht mit dem Hammer dagegen, dann geht er schnell ab.
Achtung!
Auf keinen Fall was heftiges wie z.B. Autogenbrenner hernehmen, da hier die Gefahr besteht, dass zuviel Hitze eingebracht wird. Der Pitman Arm darf AUF GAR KEINEN FALL rotglühend sein, auch nicht ein bißchen!.
Der Pitman Arm ist ein Schmiedeteil und verliert bei sehr hohen Temperaturen seine Festigkeit. Wenn man sowas wieder einbaut, besteht LEBENSGEFAHR!
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Könnte jeamand ein Bild von einem Geeigneten Abzieher machen, damit ich den Pitmanarm vom LEnkgetriebe lösen kann. Habe meinen nochmal angesetzt und der ist auch zu klein. Danke.
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
damit zieht maneher den Pitmanarm vom Lenkgetriebe ab. Ich meinte etwas um den Arm vom Gestänge zu lösen.
Oder geht das bei dem auch? Will nix kaputt machen.
Peter
