Starke Vibrationen von der Trommelbremse hinten?
cypersurfer
- Fuhrpark: Mustang 1968 Coupe / 289cui / C4
Mustang 1968 Coupe / 390cui / Toploader
ich habe an meinem 68er folgendes Problem.
Auf der Autobahn / Landstraße zwischen 80-100km/h treten plötzlich starke Vibrationen auf. (Fahren wie über eine Buckelpiste)
Beim Anbremsen zur Ausfahrt wirkt das Bremspedal sehr weich und die "Schläge" werden an das Pedal durchgegeben.
Wenn ich danach wieder anfahre und nicht mehr über 80km/h beschleunige ist wieder alles normal.
Das passiert auch nicht immer. Wenn ich während den Vibrationen auf N schalte und die Drehzahl hoch/runter verändere bleiben die Vibrationen gleich.
Deshalb würde ich den Motor ausschließen.
Meine Frage:
Kann dies von den Trommelbremsen hinten kommen? Müssen diese gewuchtet sein?!
Vorne habe ich Scheibenbremsen.
Wurde bis jetzt schon gemacht (Getriebelager neu / Kardanwelle gewuchtet / neue Stoßdämpfer / Reifen/Felgen gewuchtet)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hier gibt es zwar jede Menge Beiträge über Vibrationen, aber bis dato bin ich noch nicht fündig geworden.
Meine Frage:
- Sir Toby
- Fuhrpark: Mustang V8 Coupe 1966
Triumph Spitfire 1500 1978
Vw Käfer 1980
Mustang GT 2019
Re: Starke Vibrationen von der Trommelbremse hinten?
Hast du die Räder an Vorder- und Hinterachse schon mal getauscht um klar auszuschließen, das keine der Felgen gestaucht sind? Geht schnell, kostet nix und man kann die Räder als Fehlerquelle schon mal ausschließen. Die Bremstrommeln sollten sich bei Nichtbetätigung der Bremsen nicht auf das Fahrverhalten auswirken.
Grüße Jan
Grüße Jan
cypersurfer
Ja, Räder habe ich schon getauscht. Sogar einen anderen Radsatz.
Keine Veränderung.
Keine Veränderung.
cypersurfer
Das pulsieren an der Bremse tritt auch nur auf, wenn die Vibrationen vorhanden sind.
Und diese treten auch nicht immer auf.
Aber wenn diese auftreten, dann direkt so heftig das man im Rückspiegel nichts mehr sieht.
Seit wann tritt es auf?
- Nach einer Resto?
- Nach einem Umbau von Teilen?
- schon immer da?
Aus der Ferne immer ein wenig Glaskugel.....
- Nach einer Resto?
- schon immer da?
cypersurfer
Schon immer da, seit ich den Mustang vor einigen Monaten gekauft habe.
Die Maßnahmen (Kardanwelle / Getriebelager / Stoßdämpfer) haben die Vibrationen etwas reduziert. Waren aber nicht die Ursache.
Winkel Getriebe - Kardanwelle - Achse passt?
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Die Vibrationen KÖNNEN durchaus von der Bremstrommel kommen, es sind leider etliche schlecht gearbeitete (nicht richtig zentrierte) China- Reproteile auf dem Markt. Und dadurch (durch die Vibrationen) werden die Bremsbeläge auch weiter als üblich zurückgedrückt, was dann ein weicheres Pedal veruracht.
Dann wäre die Vibration aber nicht zwischendurch weg.
Ich tippe auf Achslager hinten....
Theo
Theo
cypersurfer
Ich werde mal den Winkel Getriebe - Kardanwelle - Achse nochmals prüfen.
Und mal mit der Messuhr an die Bremstrommeln / Steckachsen ran gehen und berichten.
Ein defektes Achslager sollte ja deutlich Spiel verursachen.
cypersurfer
Die Trommeln sind extrem unrund.
Links 1,0 mm / Rechts 0,8mm
https://youtu.be/eqjel-OUFKg
Werde neue reinmachen. Die Achslager habe kein merkbares Spiel.
