Hey Leute, ich werd noch verrückt... ich bekomm die Fensterkurbel vorne nicht raus.
im Interior Restoration Guide steht, dass alle Modelle ab 67er einfach reingeschraubt sind (habe 68er Cabrio) - von ner Schraube aber keine Spur. Auch rundherum nix, keine Inbusschraube (so sind die hinteren fixiert), nix erkennbares wie ich das Ding rausbekomme. Auch dran ziehen hilft nix... kann mir einer von euch weiterhelfen? Ich will die Verkleidung abnehmen da das Türschloss nicht mehr will...
Zwei Bilder dazu... so sieht's im Interior Restoration Guide aus...
https://www.dropbox.com/s/e4gbwsg6xdy1v ... .heic?dl=0
Und so bei mir...
https://www.dropbox.com/s/x0chp8avzqdtw ... .HEIC?dl=0
Besten Dank schon mal...
68er Fensterkurbel vorne ausbauen
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Re: 68er Fensterkurbel vorne ausbauen
Das runde Plättchen mittig muss ab, dann siehst Du die Schraube.
Nicht ganz einfach, es zerstörungsfrei herunterzu bekommen. Versuch mal Cutter-Messer oder einen kleinen Sauger. Ist geklebt, je nach Vorbesitzer leider manchmal auch mit Superkleber.
Vielleicht hat noch einer eine bessere Idee.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
- Boemche
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Hi Andi
Normalerweise ist die Schraube in der Mitte ,unter dem Plättchen .Die runde Scheibe sollte eigentlich zu entfernen sein .
So war es bei mir zumindest .
Hier siehst du so ein Plättchen https://www.velocity-group.de/innenraum ... sterheber/
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
- Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Wolfgang war schneller
Perfekt, danke euch! Das ging ja schnell.. und das Plättchen ist auch schon ab... ein bissle verbogen aber das wird wieder...!
Hat mit einem feinen Cuttermesser gut funktioniert...
Gruß, Andi
Gruß, Andi
Was nehmt ihr für einen Kleber für so ein Teil? Damit's mal wieder abgeht - aber nicht wenn es nicht soll?
- T5owner
Fahrrad/Roller
Beim letzten Mal Prittstift.
Wolfgang
