Break in - Aus Freude wurde schlechte Laune
Re: Break in - Aus Freude wurde schlechte Laune
Hi Daniel,
warum das Öl ablassen?? Es ist richtig und hat Additiv. :!:
Kann die ersten 1000 km drin bleiben.
Filter checken reicht völlig aus.
Mustang 65
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 289cui Bj1965 ;BMW E91 330D; Mofa; Roller
Beitrag von Mustang 65 »
Hi Michael,
Ok werde ich machen.
Danke schon einmal für eure Antworten.
Ich werde berichten.
Daniel
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
Hallo Daniel,
kannst du ausschließen, dass die Späne noch aus dem alten Aufbau kommen? Was war denn der Grund für den Neuaufbau und wie hast du die Ölkanäle gereinigt? Passt die Paarung Nockenwelle-Verteilerritzel?
Wenn jetzt Späne im Öl sind, Öl raus, sonst bleibt doch das schmirgelnde Zeug drin. Das kommt dann schon mal bis an die Pumpe und über das Panschen der Kurbelwelle auch an alle beweglichen Teile im unteren Motorenbereich. Nix gut.
Habe mein Einlaufprogramm vor zwei Monaten gemacht und habe solche Späne (zum Glück) nicht gesehen. Öl und Filter habe ich trotzdem gewechselt. Danach wird nach 1000 km nochmal gewechselt.
Gruß, eine ruhige Hand und viel Glück
Dirk
Mustang 65
Hi Dirk
Der Neuaufbau wurde gemacht da die Zylinderbohrungen ausserhalb der Toleranz waren, Rostfras in der Laufbahn, Riss in der Laufbahn und im Kopf, KW eingelaufen, Ventile hatten in den Führungen Spiel usw.. Das volle Programm halt.
Der Motor hatte noch Standard Maß und noch die Original Fomoco Kolben drin. Naja soviel dazu.
Block wurde mehrmals gewaschen und von einem Motorenbauer der schon etliche Ford Motoren gebaut hat zusammengebaut.
Das mit dem Verteilerritzel ist eine gute Frage, werde ich nachschauen. Ich hoffe das ich die Tage dazukomme.
Daniel
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Moin…
Magnetische Ölablasschraube bei einem 347er nach 2000 km ;-)
Grüße Björn
Mustang 65
Moin Björn
Ja ich denke eine magnetische Ablassschraube werde ich mir auch zulegen. :!: Kann bestimmt nicht schaden.
Jetzt erstmal alles durchchecken und Ölfilter aufschneiden.
Danke für eure Antworten und Tipps
Daniel
-) 1993 Mercedes w124 500E
Mustang 65 hat geschrieben:Moin Björn
Daniel
sicher keine schlechte Idee.
aber ich würde es wie Michael beschrieben hat mal kontrollieren.
nimm den Ölfilter raus und schneide ihn mal auf.
wenn keine metallteile drinnen sind würde ich die Ventile nochmals kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.
die Motoren halt wirklich mehr aus als man denkt.
ich habe vor kurzem einen Anfänger Fehler gemacht beim Zusammenbau und der motor hat immerhin 20 km gehalten bis der Öldruck weg war.
anschliessend habe ich die lagerschalen getauscht und 2 mal den filter und das öl gewechselt und gut wars.
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... 0&start=20
lg abudi
Mustang 65
Ja genau das ist der Plan.
Ventildeckel runter, Ölfilter aufschneiden, Verteilerritzel kontrollieren.
Ja das mit deinem Motor bzw dem kleinen Missgeschick habe ich mitbekommen. Umso schöner zu hören das wieder alles gut is.
Daniel
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Fixelpehler hat geschrieben:Moin…
Grüße Björn
Sag mal Björn,
Was sind denn das für Handschuhe? Hast Du keine Kernseife und Nagelbürste? :lol: :lol: :lol:
Und denke dran, ein bisschen Spaß muss sein!!!!
Fixelpehler
Grussi67 hat geschrieben:
Grüße Björn
Sag mal Björn,
Maniküre…Pediküre…peniküre :lol:
Meine Freundin hat die Schraube gehalten fürs Foto…:-)
…ich schraub immer blank… ohne Handschuhe:-)
Ps. Der stroker war kein flat tapped sondern ein Roller Block.
Grüße Björn
