Temperaturanzeige ohne Funktion, woran kann es liegen?
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Hey Leute ,
ich habe bei mir über Winter einiges Umgebaut und den kompletten Innenraum restauriert.
Ich habe nun das Problem das die Temperaturanzeige nicht mehr ausschlägt die Frage wie überprüfe ich das am einfachsten woran es liegen kann?
Die Temperatur passt soweit mit einem Thermometer gemessen auch nach längerer Fahrt meist so bei 91-94 C.
Ich möchte den Tacho ungern ausbauen da ich das komplette Armaturenbrett neu lackiert habe und nicht unnötig einen Kratzer verursachen möchte.
Wenn es nicht anders geht bleibt mir aber nichts anderes übrig.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Temperaturanzeige ohne Funktion, woran kann es liegen?
Was passiert, wenn du das Sensorkabel an Masse legst ?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
@ Bullfrog du meinst das rot weiße Kabel ?
Das wo oben drauf geht auf den Fühler vorne im Motorraum.
Das kann ich später mal probieren was müsste passieren ?
Wenn Du die Leitung, die oben auf dem Temperaturfühler sitzt (original in die Brücke eingeschraubt) auf Masse hältst, solltest Du einen Vollausschlag am Instrument sehen.... Wenn nicht:
- Leitung auf Durchgang prüfen
- Spannung am Instrument prüfen (wenn aber die anderen Instrumente funktionieren, kann es evtl. ein Problem mit der Verdrahtung von dem Instrument sein)
- Insrument defekt?
- Insrument defekt?
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Habe die Edelbrock Performer verbaut aber dort ist der Fühler ja auch oben rein verbaut
Ich vermute das es an der Verbindung dann liegt so wie du geschrieben hast, da vor der Restaurierung die Anzeige noch ging wenn ich mich richtig dran erinnere.
Ich werde es später mal ausprobieren das ich das Kabel direkt auf Masse bringe und dann ggf. die Steckverbindung bzw. dann weiter das Kabel überprüfe nicht das da irgendwo ein Kabel Bruch ist.
Ich denke viel kann es nicht sein.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Hast du den Temperaturfühler eventuell mit Dichtungsband eingebaut?
Gruß Frank
Gruß Frank
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Ich hab an dem Temperatur Fühler nichts geändert der ist nach wie vor noch so wie er war eingebaut.
Aber ich begebe mich heute Mittag auf die Fehlersuche.
Ich berichte euch ob ich was gefunden habe.
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Da ich den Mustang noch nicht auf der Hebebühne hatte konnte ich eben mal schnell nachschauen.
Das Kabel ist ganz zumindest bis es durch die Firewall geht, dahinter habe ich jetzt noch nicht geschaut.
Masse habe ich an den Tempr. Fühler und an den Öldruckgeber kurz probiert.
Lediglich am Öldruckgeber hatte ich einen Ausschlag.
Ich denke das ich um den Tachoausbau nicht drumherum kommen werde.
Ich schau mir heute Abend mal den Schaltplan woran es noch hängen kann vielleicht der Stecker mit dem der Tacho verbunden wird.
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Habe das Problem der Temperatur Anzeige gefunden.
Ich habe bei der Restaurierung 2 Kabel vertauscht, da man nur schwer noch die Farben erkennen konnte wurden 2 Stk vertauscht.
Das rot weiße und das rot grüne im Motorraum.
Habe die Kabel durchgeprüft.
Und zwar hab ich vom Tacho ein langes Kabel nach vorne gelegt und dann geprüft.
Danke nochmal für alle Ratschläge usw..
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Habe gedacht ich habe das Problem gelöst war aber doch nicht so...
Habe heute eine Probefahrt gemacht und die Temperatur Anzeige blieb stehen und bewegte sich nicht.
Ich habe dann nochmal überprüft mit einem Kabel an Masse, und da hatte ich vollen Aufschlag woran kann das liegen?
Was ich am Wochenende noch prüfe ob das rot weiße Kabel Durchgang hat.
Ansonsten bin ich dann aber etwas ratlos.
