Was für oil füllt ihr hier ein?
Habe keinen Automatik!
Versuche einbilden hier einzustellen … es ist aber nicht möglich. Steht immer Datei zu groß!
Ich versuche es zu beschreiben.
Habe einen 70 Mustang. 302
Wenn ich davor stehe rechts wo eine Zahnriemenrad drauf sitzt. Ist ein Behälter mit einem kleinen Ölmessstab! Da müsste oil drauf! Aber welches ?
Vielen Dank und Gruß Alex
Welches Oil
dibistar
- Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Re: Welches Oil
Hallo Alex,
das wird wohl der Behälter für die Servolenkung sein. Und da gehört nur ATF-F Automatikgetriebeöl (rot) rein.
Dirk
Dirk
Schuchmann
Re: Welches Oil
Vielen Vielen Dank !!! Werde ich gleich morgen organisieren. Ist recht wenig drin … hoffe da geht nix kaputt !!!
Re: Welches Oil
Hi Alex,
gibts leider nicht an jeder Ecke.
Und bevor du lange suchst,bestell die Plörre gleich hier
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... atf-type-f
Am besten noch 5 l Motoröl für den nächsten Öwechsel und ne Dose Startpilot dazu.
Dann sind 40€ voll und du sparst dir die Versandgebühren
dibistar
Re: Welches Oil
Die spannende Frage ist:
Wo ist das Öl geblieben? Undichtigkeiten? Nicht genug aufgefüllt?…
Viel Spaß beim Richten.
Dirk
Dirk
Schuchmann
Re: Welches Oil
Erneut danke schön !!!
Undicht … anscheinend ein O Ring. Bin dran am fixen!
Saug ganz schön.
Gruß Alex
Saug ganz schön.
Gruß Alex
