Lager Steckachse 8 Zoll
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Hallo ich habe meine beiden Steckachsen aus der Achse gezogen um neue Lager zu setzen. Dabei ist mir aufgefallen das ich unteschiedliche Lager auf der Linken und Rechtens Seite habe.
Ich hätte jetzt gedacht das diese https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 06&jsn=906 hier passen. bin aber jetzt etwas verunsichert.
BeifahrerSeite 23 mm
FahrerSeite 21 mm
Das 23mm ist schwergängig und muss getauscht werden!
Gruss Volker
Red69er
Re: Lager Steckachse 8 Zoll
So nochmal die Bilder :?
egal was jetzt verbaut ist, das richtige Lager ist RW207CCRA.
In der Timken verpackung ist meist ein Koyo made in Japan Lager, die z.Z. beste Qualität.
Meide die China-Lager, die in den meisten anderen Verpackungen drin sind.
Red69er
Danke Michael, dann werde ich Timken/Koyo bestellen [emoji57]
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Im Forum hatte mal jemand SKF bestellt, da kam China Ware. Die werden von denen glaube ich nur zugekauft.
Wie Michael schrieb, machst du mit Timken nichts falsch. Hab ich letzten Herbst auch verbaut.
Sebastian
69er Mach1
Hi Volker,
hiermit sparst du noch etwas ;)
"Hier ist ein neuer 5% RockAuto Rabattcode für Sie und Ihre Freunde:
Rabattcode: 78303224D85D8C
Gültig bis: 13. Oktober 2021 - Dieser Rabatt kann bis dahin mehrmals verwendet werden!"
Red69er
Super, danke für den Code [emoji106]
Red69er
Ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Woher wisst ihr immer die genauen Teilenummern etc. Ich will auch neue Simmerringe dazubestellen, aber auch da gibt es wieder versichiedene für meinen 69er 8 Zoll hinterachse mit 28 Zähnen auf der Steckachse!!??
Shopmanuel etc habe ich alles, aber da finde ich nichts genaues?!
Gruss Volker
70lime met
Beitrag von 70lime met »
9569S
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Findet man fast immer bei Rockauto.
Die Beschreibungen dort sind gut - wer lesen kann hat da eine Vorteil
Hanns
Life is good - in a Mustang
