Welches Thermostat verbauen? 71, 82 oder 90 Grad?
- Lt. Hightower
Mein Thermostat hat den Geist aufgegeben.
Welches sollte man am.besten verbauen?
71°C (160F), 82°C (180F) oder den 90°C (195F)?
Den 71er würde ich mal eher ausschließen, da mein Kühler fast neu, der Motor gespühlt ist und somit alle Kanäle frei sein sollten.
Bei 82 oder 90 bin ich mir nicht sicher.
Ich fahre nur von Frühling bis Herbst, keine Rennen, als Voralpenländer ab und an mal im dem Alpen aber sonst eher smooth.
Vielen Dank
Beste Grüße
Christof
Vielen Dank
Beste Grüße
Christof
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Welches Thermostat verbauen? 71, 82 oder 90 Grad?
82er, es geht darum, das der Motor schnell warm wird und dann öffnet es den großen Kreislauf, sollte der Kühlkreislauf nicht in Ordnung sein ist es eigentlich egal was für ein Thermostat einbaust, er wird in extrem Situation überhitzen.
Hi Christof,
ich hatte einige Zeit das 190°F Thermostat verbaut,was nicht verkehrt ist und denke das ein gesundes System das verkraftet.
Habe aber nach einiger Zeit auf das 180er umgebaut, um mehr Reserve nach oben zu haben,so mein Gedanke.
Das 160er auf keinen Fall verwenden,da der Motor mit dem Thermostat viel länger braucht um auf Betriebstemperatur zu kommen!
- JMS Bavaria
Hallo Christoph,
hierzu wurde schon öfters was geschrieben, suche mal danach. Das falsche Thermostat erhöht den Verschleiß des Motors.
Ich selber fahre ein 195er ohne Probleme.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Braunschweiger
Das 190er ist wohl bei Ford original verbaut dann ist mein Tip mit dem 180er nicht richtig und ich müsste eventuell mal mein Thermostat austauschen.
Hi Harald,Braunschweiger hat geschrieben:Das 190er ist wohl bei Ford original verbaut dann ist mein Tip mit dem 180er nicht richtig und ich müsste eventuell mal mein Thermostat austauschen.
nur so aus Interesse,steht das irgendwo geschrieben?
Shop Manual? Oder besser ich guck mal selber
So hab mal im schlauen Buch nachgeschlagen.
Ich lese das so,das verschiedene Thermostate eingebaut wurden.Je nach Auslieferungregion
Daten für 289cui
Low Temperature
opens 155-162°
fully open 182°
High Temperature
opens 188°-195°
fully open 210°-212°
Liegen wir also mit unseren 180ern total daneben
Daten für 289cui
Low Temperature
opens 155-162°
fully open 182°
High Temperature
opens 188°-195°
- JMS Bavaria
Siehe Beitrag von Michael.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Braunschweiger
So habe ich das auch
Der Link funktioniert leider nicht,Jürgen.JMS Bavaria hat geschrieben:Siehe Beitrag von Michael.
Jürgen
