Hallo Zusammen,
meine für heute geplante Ausfahrt, um das schöne Wetter zu nutzen, hat bereits nach 25 m (nicht km)! ein abruptes Ende gefunden.
Der Mustang ist problemlos angesprungen aber nach ca. 25 m. wars aus. Der Motor ist abgestorben.
Ich habe die Benzinversorgung geprüft - diese ist o.k.
Zündkerzen habe ich ausgebaut und gereinigt.
Kann dann wohl nur noch an der Zündung liegen? Was mich dabei allerdings verunsichert ist, dass er nachdem ich ihn wieder zurückgeschoben habe, kurz angesprungen ist.
Ich habe eine Petronix Ignitor 1 verbaut. Wie alt diese ist, kann ich nicht sagen, da diese bereits beim Kauf vor 7 Jahren eingebaut war.
Dieses Frühjahr habe ich diese entsprechend den Anweisungen im Forum mit einem Relais (Hela) und einer Flame Thrower Hochleistungszündspule umgerüstet. Hat alles problemlos geklappt. Seither bin ich auch mind. 2000 km problemlos gefahren.
Was kann Eurer Meinung nach mein Problem liegen und wo fange ich am Besten an?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Rudi
Zündprobleme?
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Zündprobleme?
Hi Rudi,
hast du geprüft, ob an den Zündkerzen ein Zündfunke vorhanden ist?
Wie sehen Verteilerkappe, Finger und Zündkabel aus, bzw. wie alt sind diese?
Re: Zündprobleme?
Bei einem 50 jahre alten Wagen kann so etwas immer mal passieren.
Bei der Fehlersuche systematisch vorgehen.
- fördert die Benzinpumpe/ Kommt Benzin im Vergaser an
- Kommt es im Brennraum an? Kerzen nach dem Startversuch feucht?
- Ist ein Zündfunke vorhanden? Am einfachsten eine alte Kerze nehmen, Zündkabel abziehen und kontrollieren
Danach weiter eingrenzen bzw. die Komponenten (z.B. Pertonix mit/ ohne Relais?) genau beschreiben und 1-2 aussagekräftige Bilder vom Motorraum machen....
Re: Zündprobleme?
Ein Motor, egal welcher Typ braucht, Luft,Benzin und Zündung um zu laufen. Hier erst mal ansetzen was ihm wirklich fehlt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Re: Zündprobleme?
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Anregungen und Empfehlungen.
Ich habe heute Abend nachdem ich die Batterie aufgeladen habe nochmals probiert und siehe da, der Mustang ist sofort und ohne Probleme angelaufen. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Als Ursache kann ich mir nur noch vorstellen, dass die Lichtmaschine nicht in Ordnung ist und der Zündstrom aus der Batterie evtl. zu schwach war. Aber auch am Sonntag ist er zunächst ohne Probleme angelaufen.
Könnte dies eine Ursache sein und wie prüfe ich die Lichtmaschine?
Tut mir leid, das klingt alles relativ unprofessionell, aber ich kann es mir auch nicht erklären.
Rudi
Rudi
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Zündprobleme?
Hallo Rudi,RKatz hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Rudi
zum Lichtmaschine prüfen habe ich ein Video:
https://youtu.be/6KGj2cr9R7U
Denke aber nicht das das dein Problem war. Wenn so wenig Restladung in der Batterie ist um die Zündung zu versorgen,
springt das Auto erst gar nicht mehr an, da der Starter viel mehr Strom als die Zündung benötigt.
Bei Dir kann beispielsweise die Chokeklappe defekt sein. Wenn die nicht öffnet säuft das Auto nach einer Weile ab.
Oder die Spritpumpe fördert nicht genug, oder dein Zündschloß hat einen Wackler... da hilft leider nur systematisch Fehler zu suchen,
sobald der Motor das nächste Mal aus geht.
- idzechi
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Re: Zündprobleme?
bei mir hat letztens ein defekter Laderegler zu Problemen geführt:
viewtopic.php?f=9&t=36826&start=10
Daniel
Daniel
