Suche 2100 Vergaser mit 1.21 Venturi zum Überholen
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Vielleicht hat jemand was günstiges zum Überholen ab zu geben.
Will mal Testen wie das auf einem 289 mit Alu Köpfen läuft.
Danke
Max
Ankou
Re: Suche 2100 Vergaser mit 1.21 Venturi zum Überholen
Beitrag von Ankou »
Hallo Max,
habe einen fertigen 2100 mit 1.23 Venturis liegen. Also nicht ganz was du suchst, aber falls trotzdem interessant kannst dich ja melden.
Timon
derSchwabe
Ankou hat geschrieben:Hallo Max,
Timon
Hallo Timon,
Vielen Dank.
Der wäre noch etwas größer. Ich befürchte das wäre dann echt zu viel für einen guten Lauf.
Kannst du mir mal deinen Preis per PN schicken?
Ich überlege es mir.
Schönes Wochenende.
Max
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Aluköpfe mit 2V vergaser?
Gruß Kiri
derSchwabe
kiri67 hat geschrieben:Aluköpfe mit 2V vergaser?
Längere Geschichte, und ja, der läuft Seidenweich mit einem 2100 1.08 ;) bei 13l!
Max
Ankou
Beitrag von Ankou »
PN ist raus :)
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Hallo Max, ich kann auch mal schauen, ob ich noch was in der Kiste liegen habe. Der wäre auf jeden Fall überholbedürftig.
Christian
derSchwabe
thrice hat geschrieben:Hallo Max, ich kann auch mal schauen, ob ich noch was in der Kiste liegen habe. Der wäre auf jeden Fall überholbedürftig.
Hallo Christian,
Sehr gerne, danke.
Schönen Sonntag.
Max
derSchwabe
Abend zusammen,
noch ein Resümee des Ganzen :)
Ein 1.23 ist es geworden von 68, überholt und neu Bedüst.
Musste zwei Nummern Fetter werden bei den Düsen, eigentlich klar durch den geringeren "Sog" als beim BigBlock, sind aber nun gute Afr Werte.
Verbrauch ist bei rund 15l.
Fährt sich auch völlig alltagstauglich und ausgewogen.
Tatsächlich ist er agiler geworden, Auch meine RaceTimer App hat zumindest 0,3Sek bessere Beschleunigung bei 50-100 gemessen.
Hätte ich nicht erwartet. :D
Bleibt also so und evtl. traue ich mich Mal auf einen Prüfstand.
Schönen Abend.
Max
