Erneuerung Wärmetauscher und Kühler
Re: Erneuerung Wärmetauscher und Kühler
Hi Ralf,
wenn du diesen orderst,ist der am 28.9. bei dir und kostet inkl.allem €48,50.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 64&jsn=578
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
ralf.H hat geschrieben:Zu der Oxidation zwischen edlen und unedlen Metallen hätt ich da noch eine Frage: Dachte die passiert nur, wenn die Materialen leitend miteinander verbunden sind. Ich kenn das mit der Opferannode im Bootssport.
Die beiden Kühler sind ja nur über Schläuche miteinander verbunden und wenn das ein Problem wäre, dann wäre wohl auch der Motor ein Problem, der ja auch im selben Kühlkreislauf hängt? Oder lieg ich da falsch?
Hi Ralf,
in unseren alten Graugussmotoren ist der Leiter/Auslöser für eine Oxidation der Eisen-Rost im Motor.
In nicht seltenen Fällen wurde das Kühlsystem über viele Jahre nur mit reinem Wasser betrieben, statt mit geeigneten Frostschutzgemisch.
Dadurch hat sich entsprechend Rost in den Kühlwasserkanälen des Motors gebildet, der sich, wenn wieder eine Befüllung mit Frostschutz erfolgt, löst und über das Kühlwasserkreislauf durchs ganze System gespült wird.
Die Rostpartikel setzen sich in den kleinen Kanälen des Kühlers und Wärmetauschers fest und lösen eine Kontaktkorrosion aus.
Das Phänomen tritt oft an frisch importierten Autos auf, da kam trotz mehrmaligen Spülen noch braune Rostbrühe raus.
Übrigens, Bestellungen von Rockauto waren immer innerhalb einer Woche da.
Vergiss aber nicht, in der Kaufabwicklung das Häkchen für "Zollgebühren vorab entrichten" zu setzen, sonst musst du die Bestellung am Zollamt abholen. ;)
ralf.H
Fuhrpark: Ford Mustang Hardtop Mod 1967, BJ 12.1966 in Beige Mist
Harley Davidson Fat Boy Evo 1999
Mercedes GLK 220 CDI 2013
VW e-Golf 2020
Carado A361 (Wohnmobil Alkoven) MJ 150 2014
Beitrag von ralf.H »
Klingt mal nicht so ganz schlecht, bei Rockauto gäbe es auch nen Alukühler für 185€ zzgl. VS+Zoll ... kommt dann etwa auf 290€ ... da bin ich schon am überlegen, ob ich mir den gleich mitbestelle, ist auf jeden Fall etwa 200€ billiger als alles, das ich in Deutschland bekomme.
Aber ich werd heute auch nochmal versuchen, nen Kühlerbauer zu erreichen und wegen der Reparatur zu fragen.
Da mein Kühler aber nicht grad ne Augenweide ist, würde mich so ein schöner Alukühler schon reizen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1742
ralf.H hat geschrieben:Klingt mal nicht so ganz schlecht, bei Rockauto gäbe es auch nen Alukühler für 185€ zzgl. VS+Zoll ... kommt dann etwa auf 290€ ... da bin ich schon am überlegen, ob ich mir den gleich mitbestelle, ist auf jeden Fall etwa 200€ billiger als alles, das ich in Deutschland bekomme.
Einen Rabattcode hätte ich auch noch parat ;)
ralf.H
VW e-Golf 2020
Servus Martin, das macht die Entscheidung dann noch leichter :). Den würde ich gerne nehmen!
Danke & Ciao, Ralf
Hast PN,Ralf.
ralf.H
VW e-Golf 2020
Bestellung ist raus, vielen Dank für die Rabattcode!
ralf.H
VW e-Golf 2020
Da hätte ich jetzt gleich noch eine Frage:
So wies ausschaut, hab ich ne blaue Kühlflüssigkeit drin. Habt ihr nen Tipp, welche ich am besten nehme?
Auf wieviel Grad mischt ihr die Kühlerflüssigkeit?
Danke & Ciao, Ralf
mem
Beitrag von mem »
....und das hier dann im Verhältnis deutlich günstiger.
Mischunggsverhältnis 1:1
https://www.ebay.de/itm/MANNOL-AG11-Ant ... 634-2357-0
Mengenlehre =
