Kurbelwelle absenken
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
Monxx
Beitrag von Monxx »
Hallo, hab schon das halbe Netz durchsucht aber nichts zu dem Thema gefunden.
Wie weit kann man die Kurbelwelle absenken um den hinteren Simmering zu wechseln?
Ich würde wie folgt vorgehen:
-Ölwanne weg
-alle 5 Lagerschalen demontieren
-Getriebe C4 Von Kardanwelle, Leitungen, Tachowelle befreien und an Getriebeglocke sowie Getriebe Halter abschrauben. Natürlich vorher Öl irgendwie heraus...
Müssen die Schrauben am Starterkranz auch raus?
Wie weit muss das Getriebe abgerückt werden damit die Kurbelwelle frei ist?
Wieviel Platz hab ich dann damit die obere Hälfte meines Fest verklebten Simmerings entfernt werden kann? Es muss auch genug platz sein um es vernünftig von kleberesten befreien zu können.
Re: Kurbelwelle absenken
Vorne wird die KW von der Steuerkette und der Führung/ Simmerring im Steuerkettenkasten in der Bewegung eingeschränkt, getriebeseitig ist die Flexplate mit dem Wandler verschraubt. Das Getriebe muss soweit abgerückt werden, dass die Schauben des Wandlers frei sind und an der Flexplate vorbeikommen....
Alles andere ist dann situationsabhängig....
Monxx
Beitrag von Monxx »
torf hat geschrieben:Vorne wird die KW von der Steuerkette und der Führung/ Simmerring im Steuerkettenkasten in der Bewegung eingeschränkt, getriebeseitig ist die Flexplate mit dem Wandler verschraubt. Das Getriebe muss soweit abgerückt werden, dass die Schauben des Wandlers frei sind und an der Flexplate vorbeikommen....
Danke wieviel Platz bekommt man dann ca. für den Wechsel und das Reinigen?
ein paar mm..... :roll: ansonsten muss die Steuerkette abgenommen werden.....
Monxx
Beitrag von Monxx »
Also eher keine Arbeit für einen Mustang Schrauberneuling wie mich :(
Dann muss ich wohl tief in die Tasche greifen und den Mustang in die Werkstatt bringen.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Monxx hat geschrieben:Also eher keine Arbeit für einen Mustang Schrauberneuling wie mich :(
frag doch mal, ob jemand in Deiner Nähe wohnt und dir dabei helfen könnte. Dann könntest Du auch die Steuerkette, Wasserpumpe und Co prüfen oder erneuern wenn nötig. Alles in einem Aufwasch, dann rentiert sich der Aufwand wenigstens.
Jürgen
Jürgen
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Verbessert mich wenn ich falsch liege, hab noch keinen Mustang Motor zerlegt. Aber macht es bei diesem Aufwand jetzt nicht Sinn, das Getriebe komplett auszubauen, die Steuerkette abzunehmen und zu erneuern, Kurbelwellenlager raus und Pleuellager raus und dann gleich alles zu erneuern ?
mem
Beitrag von mem »
kyra55 hat geschrieben:Verbessert mich wenn ich falsch liege, hab noch keinen Mustang Motor zerlegt. Aber macht es bei diesem Aufwand jetzt nicht Sinn, das Getriebe komplett auszubauen, die Steuerkette abzunehmen und zu erneuern, Kurbelwellenlager raus und Pleuellager raus und dann gleich alles zu erneuern ?
Never touch a running system !!
Kurbelwelle nach unten rausnehmen = NICHT SCHÖN!!!
Zuletzt geändert von mem am Fr 24. Sep 2021, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mengenlehre =
mem
Beitrag von mem »
Monxx hat geschrieben:Hallo, hab schon das halbe Netz durchsucht aber nichts zu dem Thema gefunden.
-Ölwanne weg
Du musst nur darauf achten, daß der Wandler nicht aus dem Getriebe rutscht (dafür muss er dann auch von der Flexplate gelöst werden!!)..... Öl vom Getriebe ablassen ist nicht notwendig!
Mengenlehre =
Zurück zu „Technik Themen“
