die Probleme werden nicht weniger gerade und diesmal das 66er C Code Cabrio vom Papa. Das Problem fing an, dass der Motor nicht mehr ausging, also Zündschloss ausbauen und etwas Kontaktspray drauf. Scheinbar war das nicht die Ursache leider. Habe nun Pluspol von der Batterie genommen. Aktuelle Lage ist, sobald ich das Pluskabel an die Batterie klemme, startet der Anlasser unmittelbar, dreht aber aktuell leer durch in der Stellung P. Auch wenn ich das Kabel an Plus anschließe, ist ziemlich viel Saft drauf. Was könnte das denn sein? Hatte jemand schon so einen Fall?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Peter
Elektronik Problem Mustang 1966 mit C4 und 289
- 69ShelbyGT500
Re: Elektronik Problem Mustang 1966 mit C4 und 289
... Starterrelais oben neben der Batterie an der Spritzwand defekt. Zieh mal die kleinen Stecker am Relais ab und sieh was dann passiert.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Red Convertible
Jo,
Startrelais hängt.
Klopf mal leicht mit einem Kunststoffhammer drauf, vielleicht löst es sich wieder.
Wenn nicht, versuche ein gutes Originalteil zu bekommen, denn von den Reproteilen darf man heute keine große Haltbarkeit/Qualität erwarten.
Startrelais hängt.
