Bolzen abgerissen
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Bolzen abgerissen
Moin moin, ich bin grade dabei die Steuerkette, Steuerkettengehäuse, Wasserpumpe und Benzinpumpe zu tauschen.
Wie der Teufel das will, ist natürlich ein Bolzen abgerissen. Der Vorgänger oder wer auch immer .... Hat die Schraube so weit reingedreht, dass sie nach hinten in den Kühlkanal durchgestoßen ist. Mit den Jahren ist dieser natürlich so stark vergammelt, das er eins mit dem Block ist und dadurch dicht ist und kein Kühlmittel sich am Gewinde vorbei schleicht....
Lange Rede kurzer Sinn... Hat jemand eine Idee gute Idee wie ich den Bolzen rausbekommen und die Bohrung so verschließen kann das kein Kühlmittel durch kommt...
Beste Grüße und immer ne Handvoll Sprit im Tank
https://up.picr.de/42393257qx.jpg
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Bolzen abgerissen
Heiß machen, abkühlen lassen, eventuell wiederholen.
Gibt noch so ein Kälte Rostspray, eine ordentliche Gripzange auf den Bolzen klemmen und sich Zeit lassen.
- 08/15Mustang
Kannst auch eine Mutter auf den Bolzen schweißen. Dann mit Hitze und Ruhe arbeiten. Im schlimmsten Fall wird er ausgebohrt....
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
möglicherweise kannst du ihn auch mit sowas gut packen.
-> https://www.amazon.de/besch%C3%A4digte- ... op?ie=UTF8
Mir hat zumindest so ein ähnliches Set schon aus der Patsche geholfen.
Alex
Alex
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ich glaube der Christian redet nicht über den Bolzen sondern über die Bündig abgerissene Schraube auf der rechten Seite unter den Wasserkanal!
Der Bolzen wäre zu einfach! Beim abgerissenen Bolzen geht nur Bohren und eventuell ein Werkzeug ( Torx) reinschlagen und dann raus drehen, vorher gut mit Rostlöser bearbeiten.
- f100
- Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
woher weisst du, das der jemand die schraube so weit reingedreht hat
Mutter aufschweissen, so oft bis haltet habe so jede noch so verrostete scshraube rausbekommen, neue mit motorsilicon einkleben gibt genug andere motoren wo die schrauben direkt in den wasserkreislauf gehen
Peter
Peter
- Braunschweiger
Da hat Thomas recht dann Körnerpunkt in die Mitte setzen und mit Kleinen Bohrer anfangen, so 2-3mm dann den nächst größeren, usw.
Wiederstehe den Drang dann mit einen Linksaudreher den Rest rausdrehen zu wollen, in 98.9% brechen die ab, mach es wie Thomas es vorgeschlagen hat.
- Knalpot
hier mochmal eine Variante die auch funtionieren könnte.
Ankörnen und beginnend mit 2 mm aufbohren, so groß und tief wie möglich ihne das Gewinde zu beschädigen. Eine Schraube suchen die nicht in die Bohrung passt. Mit der Flex oder Feile ungleichmäßig bearbeiten bis sie rein geht.
Etwas Lötfett an einen Wattetupfer ins loch verteilen. 1 2 Stücke Lötzinn dazu.
Schraube fetten, heiß machen und rein damit.
Schraube mehrmals eritzen und immer wieder bewegen.
Alles abkühlen lassen 15 min. Unb immer wieder hin und her bewegen bis sich der alte Gewindekranz löst.
Gewinde nachschneiden und mit Motorsilikon neu einsetzen.
Gruss Marc
Gruss Marc
- Braunschweiger
Guter Tip, den werde ich mir mal merken.
