67 Mustang orig. Drehzahlmesser geht nur bis 2900 RPM
Hallo an alle
Mir ist heute aufgefallen, dass der originale Drehzahlmesser nur bis ca. 2900 RPM anzeigt. Etwas hindert ihn daran weiter hoch anzuzeigen. Mehrmalige Gasstösse haben dasselbe Fehlerbild gezeigt, Standgas 700 RPM, Gas geben, wandert rauf bis 2900 RPM, Motor dreht deutlich höher, danach wieder zurück in Standgas 700 RPM.
Ich plane den Instrumenten Träger auszubauen, den Drehzahlmesser abbauen öffnen und nachschauen/reinigen.
Gehe ich richtig der Annahme, dass dies ein mechanisches Problem ist zB. Schmutz/Staub?
Oder kann auch ein elektrisches Problem dazu führen? Was wäre dann zu tun?
Gibt es etwas besonderes zu beachten?
Bin dankbar für jegliche Hilfe / Erfahrung.
Gruss Urs
Gruss Urs
Re: 67 Mustang orig. Drehzahlmesser geht nur bis 2900 RPM
Zündspule usw. ist noch original?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Hallo Sebastian
Nein, Zündspule ist nicht original, wird mit dem Wiederstandkabel gespiesen. Zündverteiler hat Pertronix I, 12V Speisung.
Die Zündspule habe ich dieses Jahr gewechselt. Ich habe natürlich nicht explizit danach auf die Drehzahlnadel geachtet.
Könnte das in zusammen hang stehen, dass die Zündspule 12V braucht und nur 7V erhält?
Gruss Urs
Gruss Urs
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Urs,sigi hat geschrieben:Hallo Sebastian
Gruss Urs
ja das könnte das Problem sein!
Die originale Drehzahlmesser sind in Reihe zur Zündspule geschaltet und stromgetriggert.
Die nachgerüsteten Drehzahlmesser liegen parallel zur Zündspule und sind spannungsgetriggert.
Deswegen muss beim orig. Drehzahlmesser das Widerstandskabel verbaut sein und eine Zündspule mit
dem passenden Widerstandswert.
hallo Patrick
Danke für deine Antwort, ich werde mal eine Zündspule besorgen und ausprobieren.
Gruss Urs
Gruss Urs
Was auch noch eine Rolle spielen kann, woher bekommt deine elektrische Zündung den Saft? Bei mir haben die Amis den von der Spule abgezwackt...
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Hallo Sebastian
Du meinst die Pertronix I ? Die bekommt den Strom von einen Kabel das nach hinten durch die Spritzwand führt. Bei Zündung "ON" Strom, bei Schlüssel nach links drehen kein Strom. Mist, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher ob das so ist wie ich schreibe?? Ich werde das am Samstag überprüfen, dann kann ich auch gleich mit der neuen Zündspule vergleichen.
Danke für den Tip.
Gruss Urs
Danke für den Tip.
Gruss Urs
Hallo Sebastian, hallo Thomas
Danke für den Link Thomas. Ich habe das Pertronix I Modul ohne Relas verbaut.
Konnte heute morgen weiter testen, die neue Zündspule zeigte das selbe Fehlerbild. Habe dann den Instrumententräger ausgebaut, den Drehzahlmesser abmontiert und die Freigängigkeit der Nadel überprüft. Kurz angepustet, die Nadel bewegt sich gleichmässig und sanft, keine Blockade. Ein Arbeitskollege der selber an alten Opel schraubt, meinte: oft sind es Masse Punkte die schlecht leiten. Ich habe dann alle Verbindungsstecker zum Instrumententräger überprüft und auf festen sitz hin kontrolliert. Noch ein extra Massekabel zwischen Karrosse und Instrumententräger gelegt, eingebaut. Stromversorgung von Zündspule und Zündverteiler überprüft, Zündspule wird über Wiederstandskabel versorgt und Zündverteiler Pertronix I Module über + Kabel vom Zündschloss wenn in "ON" Position ist.
Es Funzt wieder??? Ich weis nicht genau woran es nun gelegen hat, er dreht wieder hoch. Nix verbrannt oder so.
( Jetzt geht die Kontrollampe "BRAKE" nicht mehr, dafür öffne ich einen neuen Thread)
Danke für die Hilfe und Tips.
Gruss Urs
Gruss Urs
