Getriebeölleitungen
Getriebeölleitungen
Hi Leute,
ich möchte die Getriebeölleitungen zum Ölkühler erneuern. Gibts was zu beachten?
RSB und Velocity habe die Teile am Lager. Kann man diese verwenden?
Re: Getriebeölleitungen
Moin Maddin
die von Velo habe ich verbaut, das ist einigermassen plug&play
Liebe Grüsse
Beat
Liebe Grüsse
Beat
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
Danke Beat,basso hat geschrieben:Moin Maddin
Liebe Grüsse
Beat
so was wollte ich hören
- Red Convertible
Hi Maddin,
habe die Leitungen von RSB verbaut, passten mit einigen Anpassungen (Nachbiegen) ganz ok.
Fittinge am Kühler sollten einen Tag vorher mit Gewindedichtung eingeklebt werden, da die sich sonst immer wieder lösen.
Für die Montage der Leitungen an den Getriebe-Anschlüssen empfiehlt sich ein gekürzter Rohrleitungs- oder Gabelschlüssel, da ist nur wenig Platz.
Danke für die Tipps,Männers!
@ Mario: Da ich einen neuen Kühler(ACP) verbaut habe und Erfahrungen mit dem Setzen der Fittinge habe,teile ich das jetzt nicht so
Ich habe die Fittinge aus meinem alten Kühler gerettet und wieder benutzt.Halten bombenfest ohne das diese mörderfest angezogen wurden.
Kann es sein das die Gewinde konisch waren,abgedichtet habe ich auch nix. Ist nur Messing in Messing.
- Red Convertible
war an Micha's Pony mit gebrauchten Messingkühler.
Da war aber noch mehr im Argen und musste zusätzlich eingedichtet werden.
Versuch macht klug!
Versuch macht klug!
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Martin,
Ich habe meine Leitungen vom Motor zum Kühler mit Flexiblen Schläuchen aus dem Klimaanlagen Zubehör zum Kühler verbunden, dadurch kann ich die Vibrationen zum Kühler reduzieren , hatte am alten Kühler kleine Risse an den Lötstellen der Ölanschlüsse am Kühler. Die Schläuche sind Öl, Druck und Temperatur stabil.
Danke Thomas,
du meinst sicherlich Getriebe zum Kühler statt Motor zum Kühler.
Wäre mehr als ne Überlegung wert
Hast du Bilder parat?
Die Schläuche sind dann aber ganz schön lang.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Nein, ich rede schon von den Getriebeölleitungen, meine nur den Übergang vom Motor zum Kühler, also ca. 15-20 cm.
Muss mal schauen ob ich Bilder hab, ist ja z.Zt. alles zerlegt.
