Hast du spezielles Befestigungsmaterial benötigt, bzw was genau hast du genommen?Bijallasschronz007 hat geschrieben:Dito!Elhocko hat geschrieben:Hi,
ich würde immer wieder eine Viscokupplung und entsprechenden Lüfter einbauen:
viewtopic.php?f=9&t=2198&p=321136&hilit ... er#p321136
Dieses Frühjahr von starrem 4-Blatt Lüfter auf
- Derale 17117 Lüfter (17") i.V.m.
- Hayden 2710 Viskokupplung
umgebaut. Funzt super und insbesondere bei Stop&Go im Sommer besser! >64 1/2 mit dreireihigem Originalkühler.
Welchen Fan nehmen
- HomerJay
Re: Welchen Fan nehmen
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Die Schrauben zur Befestigung des Lüfterflügels an die Kupplung sind bei der Hayden Kupplung enthalten. Man braucht dann noch die passenden Schrauben um den ganzen Apparat dann anzuflanschen. Es sind diese hier:HomerJay hat geschrieben:Hast du spezielles Befestigungsmaterial benötigt, bzw was genau hast du genommen?Bijallasschronz007 hat geschrieben:Dito!Elhocko hat geschrieben:Hi,
(Anmerkung Mod: Link wurde weiter unten korrigiert)
Ansonsten brauchte ich nichts.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
OMG ich bitte vielmals um Entschuldigung! Habe nochmal bei meinen Käufen nachgesehen. @kiri67 hat recht, für die WAPU waren es diese UNF Schrauben hier:
https://www.ebay.de/itm/151878071689?ha ... SwIhVdCntJ
Sorry nochmals
Sorry nochmals
- HomerJay
kein Problem, danke DirBijallasschronz007 hat geschrieben:OMG ich bitte vielmals um Entschuldigung! Habe nochmal bei meinen Käufen nachgesehen. @kiri67 hat recht, für die WAPU waren es diese UNF Schrauben hier:
Sorry nochmals
- HomerJay
Wenn jetzt noch jemand weiss, mit welchen Schrauben der Fan an der Viskokupplung befestigt wird, wäre das klasse. Die Schrauben sind nämlich nicht dabei und messen kann ich nicht da die Kupplung noch nicht da ist.
Das sind dann die unc wie versehentlich gepostetHomerJay hat geschrieben:Wenn jetzt noch jemand weiss, mit welchen Schrauben der Fan an der Viskokupplung befestigt wird, wäre das klasse. Die Schrauben sind nämlich nicht dabei und messen kann ich nicht da die Kupplung noch nicht da ist.
Gruß Kiri
- HomerJay
Ok, danke!kiri67 hat geschrieben:Das sind dann die unc wie versehentlich gepostetHomerJay hat geschrieben:Wenn jetzt noch jemand weiss, mit welchen Schrauben der Fan an der Viskokupplung befestigt wird, wäre das klasse. Die Schrauben sind nämlich nicht dabei und messen kann ich nicht da die Kupplung noch nicht da ist.
- 08/15Mustang
