Hinterachsöl und Achsidentifikation
Fairlane500
Beitrag von Fairlane500 »
Servus!
Habe vorhin das Öl aus meiner Hinterachse abgelassen da es sehr wahrscheinlich schon uralt ist. Stinkt auch ziemlich gammelig. Nun die Frage: Was für ein Öl gehört in die Achse rein? Und kann mir jemand sagen, was für eine Achse ich in meinem Wagen habe? Es steht folgendes auf dem Kleinen Blechstreifen, der am Dif. hängt:
WDW-A
2 80 6A8 833
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
MfG
Philipp
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
Hallo Philipp,
schau mal hier auf der Seite von User Nordlicht. Da bekommst du schonmal die wichtigsten Daten zu deiner HA.
http://www.schouwer-online.de/technik/f ... d_temp.htm
Ist die Achse von nem 6-Zylinder?
Öl fürs Differential müsste 75W90 sein.
Robert
Fairlane500
Also die Achse sollte eigentlich noch die orig. sein. Und der Original Motor ist ein 289C. Vielen Dank für den Tipp mit dem Öl! Dann kann ich jetzt ja auffüllen und die Ersten Km. nach der Resto (probe)cruisen...
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi, tausch das öl komplett aus, mehr als 2L brauchst du nicht, und nicht vergessen HYPOID muss drauf stehen und drinnen fliessen wegen der schrägen verzahnung. mfg, sebastian
