Einbau Abgastemperatursensor
charlyjoe
Fuhrpark: Ford Mustang Mach 1 428 R-Code Bj 1969
Jeep Grand Cherokee 5,7 l Hemi Vj 2006
Jeep Grand Cherokee 5,9 l Bj 1998
Beitrag von charlyjoe »
ich bin momentan dabei ein Lambdamessung mit verschiedenen Drucksensoren und Abgastemperatursensor (Zeitronix) in meinen Mach 1 einzubauen.
In der Einbauanleitung wird empfohlen den "EGT-Sensor" möglichst nahe am Auslass einzubauen.
Bei meinem 428er CJ-Motor sind direkt am Zylinderauslass im (wie ich annehme) originalen Krümmer bei jedem Zylinder direkt neben dem Ventildeckel jeweils Verschlussstopfen (so wie es aussieht) original eingeschweißt.
Kann man hier den Sensor einbauen, oder ist das nun schon wieder zu nah?
Josef
Hugo89
Re: Einbau Abgastemperatursensor
Beitrag von Hugo89 »
Wenn ich mich nicht täusche, kommt da normal das hier rein:
https://secure.cougarpartscatalog.com/muk1006-oe.html
Sebastian
69er Mach1
charlyjoe
Choke tube kit?
Was ist das?
Hugo89
Der Holley hatte im Auslieferungszustand einen Wärmegesteuerten Chocke. Über das Röhrensystem kam die Wärme, welche den Choke gesteuert hat.
Sebastian
69er Mach1
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hugo89 hat geschrieben:Wenn ich mich nicht täusche, kommt da normal das hier rein:
Ne, er meint die Anschlüsse für die Smog Pump, das Sekundärluftsystem.
Gab es nur Anfangs nur in Kalifornien.
So nah würde ich die Lambdasonde nicht an den Auslauß setzen.
Direkt nach dem Sammler ist perfekt.
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
DukeLC4 hat geschrieben: Ne, er meint die Anschlüsse für die Smog Pump, das Sekundärluftsystem.
In dem Fall geht es um EGT, Abgastemperatur. Ich meine, dass das im Krümmer am Zylinderauslass durchaus funktionieren sollte. Hab aber wirklich keine eigene Erfahrung.
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Hugo89
Oh, das hab ich falsch gelesen... Danke für die Richtigstellung!
Sebastian
69er Mach1
82er Schwalbe 0.05
Tom0381 hat geschrieben:
Da habe ich jetzt falsch gelesen. :oops:
Ja Abgastemperatur direkt am Auslass messen, dafür sind die Anschlüsse der Smog Pump perfekt!
charlyjoe
Danke,
mal kucken ob ich einen Stopfen heil auf bekomme. :roll:
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Im Krümmer können knapp 1000°C entstehen (ist dann aber nicht mehr so Gesund für den Motor + Krümmer)
Es kommt dann auf deinen Sensor an. Wenn der bis 1200°C messen kann (Standard für EGT) bist du auf der sicheren Seite.
Wofür baust du Drucksensoren ins Abgas?
