Überholung Bremse Hinten
Re: Überholung Bremse Hinten
Danke für die Tips!
Set mit Bremsbacken und allen kleinteilen hab ich jetzt nicht gefunden, aber einzeln gibt´s ja alles...
Gibt´s überhaupt Porterfields bei Rockauto? Hab da nur Stangenware gefunden... Hinten wollt ich eh nur Standard verbauen.
Vorne wollt ich´s noch so lassen, würde aber natürlich schon mitbestellen...
Bei den Radbremszylindern gibt´s ja auch unmengen, muss ich die ausmessen? Sind Vorne und Hinten die gleichen verbaut?
Noch ne Frage: Sitzbezüge für vorne bräuchte ich noch neu. Bei Rockauto komme ich mit den Bezeichnungen nicht klar, was entspricht denn den "normalen" Kunstlederbezügen, ist das Polyester,Neopren oder Neosupreme?
So viele Fragen...
So viele Fragen...
- Knalpot
Habe noch nen Satz Porterfield hier liegen.
Würde ich auch verkaufen.
Gruß Marc
Gruß Marc
Noch ne Frage:
Werden die Dichtungen zwischen Achsrohr/Ankerplatte/Lagerhalter mit Dichtsilikon eingebaut, oder "trocken"?
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Habe die mit ein bisschen Lagerfett bestrichen, diente aber nur der Fixierung, damit die bei der Montage nicht verrutschen.
- HomerJay
exakt so hab ich es auch gemacht.Red Convertible hat geschrieben:Habe die mit ein bisschen Lagerfett bestrichen, diente aber nur der Fixierung, damit die bei der Montage nicht verrutschen.
Damit kann ich arbeiten...
Hat schon mal jemand den Fall erlebt, dass 4 unterschiedliche Bremstrommeln auf EINEM Auto montiert sind?
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Sind die wenigstens alle vom Mustang, zumindest Ford?
Servus
André
Servus
André
müsste demnächst auch die Beläge vorne wechseln.
Wo bekomme ich die Porterfieldbeläge?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
https://www.garagewhifbitz.co.uk/porterfield-1959.html
ich habe dort vor dem Brexit bestellt. Innerhalb von 1 Woche lag das Zeug im Briefkasten....
