Schiebestück eines C6-Getriebes nicht glatt
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Schiebestück eines C6-Getriebes nicht glatt
Beitrag von Alternator »
sqeez3r hat geschrieben:So, es ist nun auseinandergebaut.
Meint ihr, das Scheibestück sollte ersetzt werden oder sieht es gut aus?
Das Gleitlager wird auf jeden Fall getauscht.
Tiefe Einlaufspuren kann ich auf der Gleitfläche nicht erkennen - zieh das Ding doch mal richtig mit feinem Schleifpapier und Polierwolle ab.
Ggf. kannst Du es doch wiederverwenden. Gleitlager und Simmerring aber auf jeden Fall neu.
Bzgl. des Yokes - miss den Durchmesser an einer nicht eingelaufenen Stelle.
Beste Grüße David
Alternator
willeinenmustang hat geschrieben:
Lass es doch einmal abdrehen und schau wie es danach aussieht.
Keine große Sache - kostet ein paar € in die Trinkgeldkasse.
Maximal Polieren - abdrehen nimmt zu viel weg. Es gibt keine Untermaß-Lager/Dichtungen für sowas.
Für das Wechseln des Lagers im eingbauten Zustand kann man sich mein Tutorial anschauen. Ist auch für den Wechsel im ausgebauten Zustand(welcher leichter ist) okay.
viewtopic.php?f=9&t=32890&hilit=gleitlager#p313827
Beste Grüße David
sqeez3r
Fuhrpark: 1967er GTA Cabrio Dark Moss Green S-Code
Beitrag von sqeez3r »
Vielen Dank für eure Hilfe und auch für den Link auf das Tutorial, das ist sehr hilfreich!
Ich werde das Schiebestück dann schleifen / polieren lassen - nicht abdrehen.
Gleitlager und Simmerring sind mittlerweile da.
Ich hoffe, danach ist es dicht :)
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
sqeez3r hat geschrieben:Vielen Dank für eure Hilfe und auch für den Link auf das Tutorial, das ist sehr hilfreich!
Den Yoke kannst du auch Zuhause polieren,
siehe hier mein Video zur Kurbelwelle,
das geht auch beim Yoke:
https://youtu.be/I7CAdXJY8xY
