Großer Drehzahlmesser 1967-1968
Re: Großer Drehzahlmesser 1967-1968
Du kannst dir einen Drehzahlmesser bei Speedhut zusammenstellen.
https://speedhut.com/
cash667
Fuhrpark: 1968 Mercury Cougar 302 4-Speed Hurst
Beitrag von cash667 »
Das Problem bei einem Aftermarket DZM sind die fehlenden Kontrollleuchten im unteren Bereich des DZM. Beim Mustang scheinen da ja 2 Stück zu sein wie ich das auf den Bildern in den Anzeigen sehe?!
Dann wäre auch der Einsatz eines Cougar DZM schwierig, weil der nur eine Leuchte an der Stelle hat. (Brakes)
Auf jedenfall sind die Gehäuse der DZM an den Stellen der Kontrollleuchten abgeflacht, da diese nicht mit im DZM Gehäuse sondern im Cluster als solches sitzen. Somit wird es schwierig da ein 100mm Aftermarket DZM reinzubekommen ohne das Rückblech des Clusters aufzusägen,..
Wenn man dennoch auf die Kontrollleuchten scheißt und einen Grafiker an der Hand hat, könnte man sich auch ein Stück Aluminiumblech mit dem passenden DZM Layout bedrucken lassen und dahinter wie hie bereits erwähnt irgend einen anderen DZM flanschen.
hier z.B.
https://www.schildermaxe.de/schildautom ... niumschild
mit etwas Geschick könnte man da sogar noch die Löcher für die Leuchten reinfräsen,..
Dann muss man sich noch eine Halterung bauen an der die neue Skalenscheibe hängt und die auch den DZM dahinter trägt. Das Ganze Konstrukt muss dann am Ende so gebaut sein, das man es wieder mit der Cluster Blechplatte verschrauben kann. Bei unseren Fahrzeugen sind die Instrumente alle von hinten befestigt und haben vorn Abstand zu den Gläsern, damit die Beleuchtung zur Skalenscheibe gelangt. Die meisten Aftermarket Instrumente werden nach vorn geklemmt.
ich hab was ähnliches mit nem Cougar DZM gemacht, vielleicht als Inspiration:
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 10&t=37777
Chris
***Electronic Customs***
Elektrische/Elektronische Customlösungen fürs US Car der 50s-70s ;)
für Infos einfach eine PN schreiben :!:
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Braunschweiger hat geschrieben:Du kannst dir einen Drehzahlmesser bei Speedhut zusammenstellen.
Hallo Harald,
danke für den Link. Weißt du, welchen Durchmesser die 67-68ger Drehzahlmesser haben?
(der Cluster ist ja bei mir verbaut und ich komme so schlecht zum messen ran)
Markus
Sollte 4 5/8" sein.
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
thrice hat geschrieben:Ein absolutes Schnäppchen :-D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-4768
Aber den hast du ja auch schon gefunden.
Was kostet dann erst der "große" bis 8000 U/min? :shock:
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Oder gleich komplett, was das Herz will :D
https://shop.classicinstruments.com/196 ... ng-package
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Roadrunner hat geschrieben:
http://www.2040-parts.com/1967-1968-mus ... r-i272015/
Anm. Mod: Vorsicht Scammer Webseite!
Whity71
hier Mal eine Rückmeldung vom Bau des "großen" Drehzahlmesser 8000 rpm
Drehzahlmesser 8000rpm.jpeg (80.89 KiB) 1739 mal betrachtet
Gruß Markus
sebbel152
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1965 A Code
Ford Mustang Coupe 1966 A Code
Ford Mustang Coupe 1967 C Code
Beitrag von sebbel152 »
Sieht ja gut aus.
Was für eine Lösung ist es letztendlich geworden?
Whity71
VDO Drehzahlmesser (Instrumenten Cluster musste ein angepasst werden) mit selbst gezeichneter Drehzahl-Skala (unten die 4 Löcher sind ein OMX Shift-Light.
Tacho-Skala habe ich dann entsprechend auch selber im CAD-gezeichnet und drucken lassen.
Plus Revision des Instrumenten Cluster (neu lackiert und neue Lampen inklusive Abdeckungen)
Markus
