1965 Mercury Cyclone Redesign
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Re: 1965 Mercury Cyclone Redesign
Es geht langsam aber sicher weiter. Das einzige was beim spinneneinbau störend war, ist die Tatsache dass ich 4 stehbolzen montieren musste bei den mittleren schrauben. Sonst ist der Motor wieder zu.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Oha das wird richtig gut *drool*
Beste Grüße David
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
:mrgreen: Abudi,
Mach Bitte Bitte ein Video wenn Du das Biest anschmeißt! Bitte!!!
Da musst Du die Stehbolzen aber genau ausmessen und beim Auflegen der Brücke schon die Muttern ansetzen wenn die Brücke noch ca. 1 cm in der Luft ist, oder bekommst Du die Muttern so drauf? Sieht nach kleiner Herausforderungen aus. :mrgreen:
Grussi67 hat geschrieben::mrgreen: Abudi,
die Stehbolzen / Gewindestangen habe ich 6 cm gemacht und reingeschraubt bevor ich die Brücke draufgesetzt habe. die Muttern habe ich dann draufgefummelt konnte aber kein drehmomentschlüssel ansetzten. also alle anderen mit 16ft/lbs angezogen und die mittleren 4 so gut es ging angezogen....das ist die einzige Fehlkonstruktion bei der spinne!
ich bin mit keinen Maulschlüssel draufgekommen. hinten war zu wenig platz.
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
mach doch die Felgen zweifarbig , der äussere Kranz in weiß und das Felgenbett in Orange ähnlich wie ich sie bei mir gemacht habe...
lackierte Stahlfelgen
Member of FMCoG :mrgreen:
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Sehr geil ! Hoffentlich bekommst du das alles gut synchronisiert. Wie ist das denn eigentlich in Ö mit dem Tüv ? Werden die da nicht nervös ? Bei uns haben sie schon Schnappatmung bekommen als ich mit nem 2,4 Liter im Käfer angerollt bin :lol:
Hi leute
Heute habe ich alles fertig angeschlossen. Leider fehlt mir noch ein teil um das gaspedal am vergasergestänge anzuhängen. Das sollte demnächst kommen. Motgen will ich mal schauen ob die vergaser und die zuleitungen dicht sind.
Hier ein paar eindrücke vom heutigen Tag.
Es ist alles recht eng aber es geht sich alles aus. Also das set kann ich nur empfehlen…falls man das Geld ausgeben will.
Soweit fertig nur starten kann ich noch nicht weil meine gaspedalbetätigung noch nicht ausgereift ist.
Ach ja den hinteren Anschluss der spinne sollte man schließen bevor man Wasser einfüllt…sonst wirds nass
Zurück zu „Small Talk“
