Blinker ohne Funktion 68er Coupe
Jonah
- Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Im Zuge der Lackierung meines Mustangs habe ich zwar eigentlich nichts
an der Elektrik gemacht, trotzdem funktioniert der Blinker jetzt nicht mehr.
Der Warnblinker und die Bremslichter funktionieren.
Ich muss gestehen, diese Stromlaufpläne sind mir zu hoch.
Am Bremslichtschalter (grün 511) habe ich Spannung, am Stecker
an der Lenksäule unten (ebenso grün 511) nicht mehr.
Das Kabel am Bremslichtschalter verschwindet im Kabelbaum und an der Lenksäule unten
kommt es wieder raus. Ist da noch was zwischen, es scheint mir unwahrscheinlich, dass
ich plötzlich einen Kabelbruch im Kabelstrang haben soll.
Oliver
Oliver
- Red Convertible
Re: Blinker ohne Funktion 68er Coupe
wenn dein Bremslicht funktioniert, liegt der Fehler nur im Stromkreis des Blinkers. Hast du den Blinkgeber hinter dem Instrumenten geprüft?
- mem
Oliver, du findest auf der Seite die ich verlinkt habe auch eine vollständige Zeichenerklärung für alle Symbole in einem Schaltplan. Der Trick an Schaltplänen lesen ist, sich immer im kleinen Abschnitt zu bewegen, d h immer nur ein Kabel verfolgen..... das summiert sich im Kopf ganz von alleine. Auch einfach mal den Schaltplan nehmen, wenn du nicht vorm Auto stehst.... manchmal fällt erst dann der Groschen (Cent
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Jonah
Blinkgeber habe ich mit Warnblinkrelais getauscht, hat sich beim Warnblinker nur die Frequenz geändert. Scheint i.O.
Spannung am Relais liegt an.
- mem
Dann wäre der nächste Schritt hinterm Lenkrad alles durchzumessen....
Sind die Relais nicht unterschiedlich belegt?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Jonah
Ich denke, der Schalter ist hops.
Ich habe 15 und ich habe 30 am Blinkerschalter.
Nicht auf den Kabeln, auf denen ich es zuerst vermutete,
aber ich habe es.
Oliver
aber ich habe es.
Oliver
Jonah
Problem gelöst, es war der Blinkerschalter
Oliver
Oliver
- mem
Klasse, das du Rückmeldung gibstJonah hat geschrieben:Problem gelöst, es war der Blinkerschalter
Oliver
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Servus,
was mich interessieren würde, was am Blinkerschalter kaputt gewesen ist
Bei mir geht kein Blinker mehr, Warnblinker und Bremslicht funktionieren.
Wenn es der Schalter ist, müsste man es durch überbrücken doch eigentlich feststellen können, oder
Bin leider kein überhaupt kein Fachmann beim Thema Elektrik.
Ich möchte halt den Schalter für 130 Euro nicht auf Verdacht bestellen.
Grüsse, Michael
Grüsse, Michael
- 1650791598347.jpg (686.82 KiB) 1801 mal betrachtet
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Michael,Ludschter hat geschrieben:Servus,
was mich interessieren würde, was am Blinkerschalter kaputt gewesen ist![]()
Wenn es der Schalter ist, müsste man es durch überbrücken doch eigentlich feststellen können, oder![]()
Grüsse, Michael
im Schalter sind so kleine Federdrähte, die zwischen Warnblinker/Blinker/Bremslicht umschalten.
Oft sind die verschlissen, verbogen, oder weggebrannt.
Ich hätte einen Reparatursatz dafür auf Lager:
https://stang-parts.de/elektrik/7773-bl ... 67-71.html
Viel mehr geht am Blinkerschalter eigentlich nicht kaputt.
Gruß Patrick
