ich muss bei unserem 65er den (unteren) Kühlerschlauch wechseln. Nun hatte ich mir einen Kühlerschlauch (für den 6-Zylinder) bestellt, musste allerdings mit Erschrecken feststellen, dass dieser überhaupt nicht passt bzw. auch völlig anders ist wie der, den ich bei mir ausgebaut habe! Nicht nur der Durchmesser ist verschieden, auch die Form des Schlauches ist ganz anders. :icon_confused:
Könnte es evtl. sein, dass in meinem Pony ein Kühler vom V8 verbaut ist und der Schlauch deshalb nicht passt?
Frank
Kühlerschlauch
- 69ShelbyGT500
Hi Frank !
In 40 Jahren Autodaseins kann Dir alles passieren. Man könnte sogar die Frage stellen, ob Du überhaupt einen Mustangkühler drin hast. Ist aber alles nur theoretisch, denn ...... ICH SEH NIX !!! ......
Soll heissen: ein Foto ???
Das wäre ein richtiger Kühler:
Eingang oben rechts
Ausgang unten links
MFG
Eingang oben rechts
Ausgang unten links
MFG
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Chmul
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Man könnte sogar die Frage stellen, ob Du überhaupt einen Mustangkühler drin hast.
Ja, das frage ich mich allerdings auch langsam. Wäre nicht das erste Problem an dem Mustang :icon_rolleyes:....
Ein Foto von dem kühler hab ich jetzt gerade nicht. Habe allerdings mal die Schläuche fotografiert (links: das war verbaut, rechts: neuer Schlauch):
Frank
Frank
Chmul
Update:
Ich habe mir heute nochmal den Kühler angeschaut. Er hat den Ausgang nicht unten links sondern rechts! Somit dürfte das evtl. ein Kühler vom V8 sein, oder?
Nun wäre die Frage, ob es sinnvoll ist, die Schläuche nun gegen welche für den vorhandenen Kühler (der nicht mehr ganz ok ist) zu tauschen oder lieber gleich einen neuen Kühler (für den 200cui) zu kaufen... :icon_confused:
- 69ShelbyGT500
.... meine Meinung ???
Aus 2 mal falsch wird nicht 1 mal richtig und Kühlung ist immer gut.
Schau mal nach bei der http://www.TechnikMuellenbach.de
Im Online-Shop findest Du den passenden Kühler für € 175,--
MFG
MFG
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
