Hallo
Beim abnehmen der Ölwannen ist dieses Zeug gesehen worden. Habe einen 70er mit 302 Maschine.
Es sieht aus wie Teile vom Hartplastik und könnten von einem Zahnrad stammen, ist aber schwer zu sagen.
Fahrzeug ist aber ohne Probleme gefahren und ich weiß auch nicht, wie lange das schon drin liegt obwohl jedes Jahr ein Ölwechsel gemacht worden ist.
Die Steuerkette hat sich etwas gelängt, kann das damit zusammenhängen?
Eigentlich sollte nur die Dichtung gewechselt werden…und nun das.
Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte ?
Vielen Dank
Claus
Unbekanntes in der Ölwanne
- Eldorado
- Fuhrpark: 70er Convertible,
302 Maschine, 4V Edelbrock,
Edelbrock Ansaugspinne, MSD,
- 59267E6A-F47A-414E-A8F8-3D75799D8BA1.jpeg (39.94 KiB) 1338 mal betrachtet
- EEA5E063-501F-4A4A-A6A8-B39EB1B552D4.jpeg (95.2 KiB) 1338 mal betrachtet
Re: Unbekanntes in der Ölwanne
Hallo Claus
Ja, die original Steuerkette hatte ein Plastik Ritzel. Bitte säubere die Teile und schaue sie gut an, wenn Plastik, wenn aussieht wie ein Ritzel-Zahn, dann ziemlich sicher dass dieses Ritzel sich verabschieden.
Benutze die Suchfunktion, das hilft dir bei der Entscheidungsfindung, welche Steuerkette Du bestellen möchtest. Es gibt Duzende.
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
ralfmann
- Fuhrpark: 1973 Mustang Cabrio 408C, AT
1970 Mach I 406C, MT
Da scheinen aber auch Ventilschaftdichtungen mit dabei zu sein (sind eher schwarz), Nylon vom Zahnrad eher hell/gelblich.
Hast Du mal einen Ventildeckel abgenommen? Da liegen dann sicher die größeren Teile der Ventilschaftdichtungen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Red Convertible
sind definitiv Teile des Steuerkettenrades der Nockenwelle.
Würde den Motor auf keinen Fall mehr starten, sonst kann es richtig Schaden verursachen.
Habe die Arbeit erst vor 2 Jahren an meinen Motor gemacht.
Kann die Steuerketten von Cloyes empfehlen.
- HomerJay
Eigentlich schon krass, dass das aus Nylon war. Aber es hat wohl niemand damit gerechnet, dass die Gäule auch nach 50 Jahren noch fahren.
da sieht es in der Ponywelt genauso aus wie in der Moparwelt
Carsten
Carsten
- Eldorado
Hallo, vielen Dank.
Werde dann mal bestellen. Das Problem hatte ich mal bei meinem 79er gehabt…auch alles zerbröselt.
Danke für die schnellen Antworten
Claus
Claus
