Servopumpe undicht!!!
Re: Servopumpe undicht!!!
Oder man baut eine moderne ZF Pumpe ala BMW E30 ein. Gibt im Forum dazu auch schon einiges... NOS und bezahlbar?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- mem
Tatsächlich ja.... hab mich auch gewundert.... original im Karton.... 85$.... + shipping + Steuer.... war glaube ich n Schnapper.....Hugo89 hat geschrieben:Oder man baut eine moderne ZF Pumpe ala BMW E30 ein. Gibt im Forum dazu auch schon einiges... NOS und bezahlbar?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Ja den Riss kann man schweißen,Keanu1995 hat geschrieben:Erstmal danke an alle![]()
Sigi du hast recht es ist ein Riss bei mir ungf 5cm lang kann ich das zu schweißen ?
Wegen der Servo werde ich eine neue holen![]()
Aber denn Dichtsatz würde ich sehr gerne nehmen
Und wie gesagt danke an euch
ist aber nicht die perfekte Lösung. Bohr jeweils am Rissende ein 4-5mm Loch,
dann wird der Riss nicht mehr automatisch größer.
Danach das ganze zuschweißen und verschleifen.
Wenn Du mich mit dem Dichtsatz meinst, den kannst Du normal im Shop bestellen.
Aber wie die anderen geschrieben haben, erstmal die Servopumpe auf Spiel prüfen.
Wenn das ok ist kannst Du die Eaton Pumpen sehr einfach überholen.
- mem
Bitte original..... oder n BMW E30 kaufen und fahren....Hugo89 hat geschrieben:Oder man baut eine moderne ZF Pumpe ala BMW E30 ein. Gibt im Forum dazu auch schon einiges... NOS und bezahlbar?
Mengenlehre =
Mengenlehre =
DukeLC4 hat geschrieben:Ja den Riss kann man schweißen,Keanu1995 hat geschrieben:Erstmal danke an alle![]()
Super danke
Rear mount und Front Mount ?
- DE0DC978-B674-4C55-956F-875911E70EF7.jpeg (236.19 KiB) 982 mal betrachtet
- mem
Das ist der Unterschied für Pumpen mit und ohne Klimaanlage. Bei einer Klimaanlage sitzt der Behälter am Innenkotflügel..... deine ist die untere, wo der Behälter oben drauf montiert wird.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
mem hat geschrieben:Das ist der Unterschied für Pumpen mit und ohne Klimaanlage. Bei einer Klimaanlage sitzt der Behälter am Innenkotflügel..... deine ist die untere, wo der Behälter oben drauf montiert wird.
Hab’s jetzt bestellt, sobald es da ist werde ich mich an die Arbeit machen
Danke an alle habt mir echt weitergeholfen
