Mein erster Mustang - Teilresto hin zum Original
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Mein erster Mustang - Teilresto hin zum Original
Beitrag von Alternator »
Das wäre klasse!
Beste Grüße David
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Wenn ich in der Sowjetunion gelebt hätte und meinen Rasenmäher reparieren müsste würde ich den Choke auch so hinbasteln :roll: . ANsonsten gibt es sowas, das den OEM Manual CHokes recht nahe kommt:
https://www.ebay.com/itm/153526113419?h ... Sw2NVfhgO4
Peter
maggus01
Fuhrpark: 1966 289 Coupé + 2022 GT
Beitrag von maggus01 »
Das Set war mir bekannt, ist auch hier angesprochen worden. Aber für die 3 Teile ein wenig zu teuer und der Bowdenzug fehlt auch noch. 200€ am Ende gespart und es geht genauso gut. Und wenn der Luftfilter drauf sitzt sieht es keiner mehr.
maggus01
So, Lampen sind nach dem Zusammenbau vom Auto wieder eingestellt. TÜV hat nicht gemekkert und es geht nun an die vorerst letzten Schritte.
2022-03-23 12.31.59.jpg (151.69 KiB) 1279 mal betrachtet
Probleme habe ich allerdings mit der Elektrischen Antenne. Diese muss noch eingepasst werden, damit diese in dem übergroßen Loch des Kotflügels hängen bleibt.
2022-03-25 17.38.30.jpg (128.03 KiB) 1279 mal betrachtet
Ich habe noch die hinteren Seiten gemacht. Abgeklebt und anschließend die Bleche mit einem Vinyl überzogen. So habe ich mir das lackieren gespart.
2022-03-26 18.53.53.jpg (83.35 KiB) 1279 mal betrachtet
2022-03-27 21.31.56.jpg (107.1 KiB) 1279 mal betrachtet
Nun hängt er auf der Bühne und der Unterboden wird versiegelt.
2022-04-11 14.34.19.jpg (671.75 KiB) 1279 mal betrachtet
mem
Beitrag von mem »
Mach die Hohlräume gleich mit, wenn er schon mal abgeklebt ist!!
Mengenlehre =
maggus01
Wird selbstverständlich gemacht, trotzdem danke für den Hinweis ;)
Schöne Arbeit.... mach hinne - der Sommer kommt...
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
maggus01 hat geschrieben: Probleme habe ich allerdings mit der Elektrischen Antenne. Diese muss noch eingepasst werden, damit diese in dem übergroßen Loch des Kotflügels hängen bleibt
Hallo Markus,
habe die gleiche Antenne verbaut.
Für die Montage habe ich den Fuß der originalen Stabantenne weiter verwendet und zur Adaptierung eine auf Maß aufgebohrte Edelstahl-Karosseriescheibe verwendet.
Das Motorgehäuse sollte unten im Radhaus befestigt werden. Ich habe den mitgelieferten Lochblechstreifen an den Enden passend umgebogen und mit Zweikomponenten-Karosseriekleber an Kotflügel und Kickpanel befestigt.
Hier hatte ich mal ein Bild vom Antennenfuß eingestellt.
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... ne#p233255
Bild von der unteren Befestigung habe ich nur dieses, sollte aber zur Veranschaulichung ausreichen.
maggus01
Red Convertible hat geschrieben: Hallo Markus,
Danke für dein Bild Mario!
Die Antenne ist fürs Versiegeln ausgebaut. Ich wollte das Lochband ja schrauben, aber Kleben geht natürlich auch. Ist ja kaum Platz... War ja mit dem Einbau nicht fertig, da nicht zufriedenstellend... Die Adapterplatte der alten Antenne ist mir heute Mittag auch durch Zufall in die Hände gefallen. Werd ich probieren. ;)
mem
Beitrag von mem »
Wenn du kleben willst solltest du an der Stelle abkleben..... sonst wird das schwierig
Mengenlehre =
