Suche - Steuerkettengehäuse & Schrauben Wasserpumpe
- PonyPhil
- Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Moin zusammen,
möchte gerne die Steuerkette an meinem 302 erneuern.
Ich habe gesehen das an meinem jetzigen Steuerkettengehäuse ein Befestigungspunkt gebrochen ist. Ich würde in dem Zuge lieber ein neues einbauen.
Hat jemand ein gut erhaltenes oder neues Steuerkettengehäuse "auf Lager" und könnte es mir verkaufen?
Dann ist mir aufgefallen das zur Befestigung der Wasserpumpe anscheinend 2 Schrauben zu lang sind. Eine wurde mit einer Hülse verlängert wurden und die andere ist garnicht ganz reingedreht.
Vielleicht hat jemand auch da einen guten oder neuen Komplettsatz mit den korrekten Schrauben liegen?
Und ein neues Thermostatgehäuse aus Guss würde ich auch noch nehmen wenn einer was hat..
Freue mich über Angebote.
Schöne Ostern allen!!
Beste Grüße Philipp
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Suche - Steuerkettengehäuse & Schrauben Wasserpumpe
Hallo Philipp,
wenn Du nichts gebrauchtes findest, neu hätte ich die Sachen da:
https://stang-parts.de/motor/6339-wasse ... 66-69.html
https://stang-parts.de/kuehlsystem/450- ... 64-73.html
https://stang-parts.de/motor/1864-66-73 ... -cast.html
und auch den passenden Dichtsatz:
https://stang-parts.de/motor/3135--dich ... 64-73.html
Bei den Schrauben von der Wasserpumpe musst Du aufpassen, da haben ein paar eine sehr ähnliche Länge.
Wenn Du die in die falsche Position schraubst hast Du nur 2-3 Gewindegänge drin und schnell das Gewinde
beschädigt. Erstmal los alles reinstecken und schauen das es passt.
Gruß und Frohe Ostern
- mem
Ich habe noch einige liegen, könnte aber sein das die alle für Alupumpen sind.... muß mal schauen gleich...
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Danke für dein Angebot und den Tipp!DukeLC4 hat geschrieben:Hallo Philipp,
Gibt es da vielleicht auch eine Zeichnung wo genau ersichtlich wird wo welche Schraube reinkommt?
Beste Grüße Philipp
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Danke!mem hat geschrieben:Ich habe noch einige liegen, könnte aber sein das die alle für Alupumpen sind.... muß mal schauen gleich...
Beste Grüße Philipp
- mem
Die liegt bei AMK Schrauben meist mit im Beutel wenn du neue bestellst.... ich meine das aber auch schon mal in irgendeinem Servicebuch gesehen zu haben.
Ansonsten einfach alle Schrauben etwas fetten/ölen.... und von Hand reindrehen.... du kannst aber bei den meisten Schrauben schon vorher sehen, wo sie hingehören.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
das schaubild hier sollte weiterhelfen:
wenn du nur einzelne schrauben suchst hätte ich vielleicht noch welche in meiner grabbelkiste. kann aber erst nächstes wochenende nachsehen.
und das alte steuerkettengehäuse bitte nicht wegwerfen, ich hätte da ggf. interesse dran um was zu basteln.
Thomas
Thomas
- PonyPhil
Last Oldie Toys:
Danke für die Infos und das Bild, das ist sehr hilfreich.
Beste Grüße Philipp
stangman64
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Ja sowas haben wir.PonyPhil hat geschrieben: Hat jemand ein gut erhaltenes oder neues Steuerkettengehäuse "auf Lager" und könnte es mir verkaufen?
Auch eine neue Steuerkette sollte noch vorhanden sein.
Steph
- mem
Sorry.... meine sind leider alle für Alupumpen.....PonyPhil hat geschrieben:Danke!mem hat geschrieben:Ich habe noch einige liegen, könnte aber sein das die alle für Alupumpen sind.... muß mal schauen gleich...
Aber n neuen AMK Schraubensatz hab ich noch gefunden.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
