260cui Kolben + Ringe mit 0.60 Übermaß gesucht
behemot
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Beitrag von behemot »
die von mir gesuchten Teile als komplettes Set sind aus US (summit racing) voraussichtlich erst im Juni lieferbar. Kennt hier einer der erfahrenen Schrauber noch andere Quellen oder hat gar noch etwas in einer Kiste liegen?
Gruß, Ronny
HomerJay
Re: 260cui Kolben + Ringe mit 0.60 Übermaß gesucht
Beitrag von HomerJay »
Das dürfte schwer werden, da ein 0.60 Übermaß bei deinem Block im Grunde schon das Todesurteil ist.
behemot
Wahrscheinlich ist meine Anfrage falsch. In Worten war die Rede vom zweiten Übermaß. Wenn ich mal Velocity Vertrauen schenken will, entspricht eine Übermaß-Stufe 0.01 Zoll. Damit wäre das 2. Übermaß 0.02 Zoll bzw. ca. 0,5mm - zumindest beim 289er. Wieso mein Schrauber plötzlich von 0.6 redet, muss ich wohl mal hinterfragen.
HomerJay
behemot hat geschrieben:Wahrscheinlich ist meine Anfrage falsch. In Worten war die Rede vom zweiten Übermaß. Wenn ich mal Velocity Vertrauen schenken will, entspricht eine Übermaß-Stufe 0.01 Zoll. Damit wäre das 2. Übermaß 0.02 Zoll bzw. ca. 0,5mm - zumindest beim 289er. Wieso mein Schrauber plötzlich von 0.6 redet, muss ich wohl mal hinterfragen.
Erstes Übermaß bedeutet in der Regel 0.30, zweites 0.40. Bei 0.60 taugt der Block eigentlich nur noch als Deko. Alternativ kann er gebuchst werden.
Da solltest du dich nochmal GENAU schlau machen, was nun wirklich Sache ist.
behemot
Warum ist der Wechsel von 3.80 Zoll auf 3.86 Zoll (das müsste ja hinter dem 0.60 [warum gibt man das so an?] stecken) das "Todesurteil"?
HomerJay
behemot hat geschrieben:Warum ist der Wechsel von 3.80 Zoll auf 3.86 Zoll (das müsste ja hinter dem 0.60 [warum gibt man das so an?] stecken) das "Todesurteil"?
Weil die Wandstärke des Blocks zu gering ist und es früher oder später zu Rissen kommt. Selbst Ford rät dringend davon ab. Gibt allerdings immer wieder Leute die es versuchen. Keine gute Idee.
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Laß den Block ultraschallen um die tatsächliche Wanddicke zu ermitteln, dann kann man sagen, ob er noch auf 0.060" gebohrt werden kann. Sonst ausbuchsen oder neuer Block.
Gruß Ralf
behemot
@HomerJay, darf ich fragen, worauf die Behauptung, das Vorhaben sei grenzwertig, bei diesem Block beruht?
Der zu bearbeitende Block liegt bei einem Motorbauer, der nicht den ersten Ami auf dem Tisch hat. Der spricht aus eigener, erlebter Erfahrung und setzt mir auf Wunsch auch den kompletten Motor mit Garantie wieder zusammen. Wie viele 260er hast Du schon aufgelöst gesehen, wo das +.060er Bohren ursächlich war, und wie viele haben gehalten? Oder sind das ggf. nur Stammtischweisheiten / Hörensagen / Glauben?
Ich will hier keinen angreifen, möchte aber wissen, wie fundiert irgendwelche Aussagen sind bevor ich mich verunsichern lasse. Also wie belegst du die Aussage "Das dürfte schwer werden, da ein 0.60 Übermaß bei deinem Block im Grunde schon das Todesurteil ist."?
@ralfmann, danke für den Tipp, die Möglichkeiten durch Messen bestimmbar zu machen.
Zurück zur eigentlichen Anfrage:
Ringe bekomme ich wohl, gesucht sind jetzt noch ein Satz lieferbare z.B. SILVOLITE Kolben mit +60 (also 3.860").
Hi zusammen,
zu den Ford über Maßen:
1. Übermaß ist .020"
2. und letztes Übermaß ist .030"
Bitte: 0,0XX !!
Alles darüber ist wie russisches Roulette - absolut nicht empfehlenswert.
Ein 260er Block ist nichts seltenes - so ich weiß hat Bastian https://americanmuscleservice.com/ mindestens 2 davon herumliegen.
behemot
Leider kann ich den Thread-Titel nicht mehr ändern (falsche Schreibweise).
Genau dieser Bastian will mir den Block bestücken und fertig machen, wenn ich ein paar Teile - u.a. die Kolben - liefere. Von dem kommt die 0.060, weil 0.030 bei dem Block nicht reicht (oder schon ist) und er für 0.040er Teile keine Chance sieht. Er wirkt, als wisse er wovon er spricht. Mein Mechaniker stimmt dem so zu.
Offenbar schafft hier jeder Diskussionsteilnehmer neue Realitäten: der eine meint erstes Übermaß ist 0.030, der andere 0.020. Dann heißt es, es ginge in 0.010er Schritten weiter woanders eher in größeren. Mal liest man bei 0.030 ist das Limit, mal sieht man z.b. Velocity bis zum 8. Übermaß (Basis 0.010er Schritte) Teile anbieten. Es heißt Ford rät davon grundsätzlich ab.
Hat denn nicht einer mal belastbare Quellen? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass das einen Einsteiger nur noch verrückter macht, wenn 4 Parteien 6 Meinungen haben? Müssen wir eine gemeinsame Basis finden? Ich suche für einen C4OE-Bxxx 260ci Block von Bastian, der ihn auf 3.860 erweitern will, einen Satz Kolben. Maße in Zoll, also umgerechnet reichlich 0,7mm Wandung wegnehmen (zum Standard).
Und ihr meint jetzt alle - aber mit unterschiedlichen Grenzwerten - das wäre zuviel. Dann irren dieser Bastian, der das so zu bohren und zu hohen vorschlägt, und Summit Racing, die Kolben diesen Maßes für diesen Block anbieten?
