Automatik mit OD=was geht?
Cowboy
Moin!
Wenn man einen 66er Mustang, der ein C4 drin hat, mit Inline6 auf Alltag anpassen möchte, ist ein Automatikgetriebe mit Overdrive eine gute Wahl.
Was passt denn? Was ist wieviel Aufwand, was passt in den Tunnel? Zuchaltung des Overdrive mittels Knopf (wie bei Chevy-Umbau möglich) oder wie?
Bitte keine Diskussion über Sinnhaftigkeit oder H-Zulassung.....
JJ
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Soweit ich weiß, muß man beim AOD ja auch noch die Kardanwelle kürzen, oder?
Eine andere Lösung ist diese hier (genau beschrieben) http://www.gearvendors.com/articles/mus ... index.html
zu beziehen bei http://www.gearvendors.com
Wolfgang
Cowboy
Woodpecker61
Cowboy
Woodpecker61
Cowboy
Moin!
Thoas, wenn einer deiner Freunde dir erzählt, er hat Probleme mit seiner Freundin, empfiehlst du ihm handchreme?
Warum sollte ich einen mustang nicht beibringen, als Alltagsauto wenig zu verbrauchen? Es ist und bleibt ein Auto. Und muss nicht zwangsläufig saufen, nur weil es ein Ami ist....
Bin aber immer noch nicht weiter
- T5owner
Ich will mal so sagen: Anscheinend hatte hier noch keiner das Bedürfnis, dies zu erreichen mit einem 6-Zylinder. Ansonsten würde ja - was die Drehzahlherabsetzung angeht - noch eine andere Hinterachsübersetzung helfen und aufgrund der erzwungen Langsamkeit beim Abfahren, vielleicht auch den Spritbedarf senken. Das weißt Du ja selbst und wolltest es ja auch nicht wissen. Ich glaube trotzdem, mit der richtigen Gaspedalbedienung ist es billiger, den Konsum zu senken und richtig Drehzahl auf der Autobahn sieht ja eigentlich auch anders aus mit einem 6-Zylinder Mustang.
Aus dem Triumph TR-6 kenne ich noch ein sehr bequemes Overdrive-System, vielleicht fragst Du mal bei den englisch orientierten Kollegen vom TR-Register oder googlest mal.
Meines Wissens wurde das AOD nur bei 4 und 8 Zylinder-Motoren verwendet von 1984-1993 (Codes PKA-xx). Eine Anwendung bei 6-Zylindern ist mir unbekannt, aber ich laß mich korrigieren.
Hemmings Mustang Market and Tech guide #10 würde Dir noch Tipps zu dem Thema geben können, hab ich aber nicht.
Wolfgang
Cowboy
