Rohrs vom Oelpeilstab messen
Heikes88
Fuhrpark: Ford Mustang 1964
Beitrag von Heikes88 »
Hallo miteinander, könnte einer von euch so freundlicb sein und bei einem 289/302 die Länge des Rohrs für den Ölpeilstab messen. Ich vermute bei mir ist da was falsches verbaut.
Vielen Dank schon mal.
Ich
Um Missverständnisse zu vermeiden. Es sind 5l öl eingefüllt aber messstab zeigt nur 5mm öl an. Meine vermutung falscher stab oder falsches Rohr.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt :D
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Re: Rohrs vom Oelpeilstab messen
Beitrag von datadefender »
Hab grad gemessen.
Oberkante Rohr bis zum Eingang in den Block 255mm
Vermute mal das soll 10 Zoll sein - das wären dann 254
Hanns
Life is good - in a Mustang
Heikes88
Das erklärt einiges… ich habe 330mm.
Danke dir
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Abbauen...kürzen :D
Beste Grüße David
