vorn zu tief
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
vorn zu tief
Beitrag von span »
Moin,
ich habe vorn das Fahrwerk komplett erneuert, inkl. Federn und Shelby Drop. Jetzt steht mir das Auto vorn zu tief und ich würde gern 3-4 cm höher kommen.
Zum Vergleich: vor der Aktion hatte ich zwischen Reifen und Kotflügel gut 5 cm Luft. Jetzt taucht das Rad ca. 3 cm tief in den Kotflügel ein.
Allein durch den Drop sollte das Auto nicht so tief kommen. Wahrscheinlich ist die Feder nicht die richtige. Die neuen Federn sind die, die man hier als Standard bei den deutschen Teilehändlern bekommt. 15mm Drahtstärke und 38cm Länge (unbelastet). Ich weiß - es gibt nicht die Mustang Standardfeder sondern X verschiedene. Eigentlich brauche ich die C5ZZ-5310-C (260er, C4, Servo, ohne Klima).
Also 14,8mm Drahtstärke und etwas mehr als 39cm Länge:
C5ZZ-5310-C (2).png (206.68 KiB) 2944 mal betrachtet
Wie bekomme ich das Auto höher?
Ich habe mir 1 Zoll PU Spiralfederisolatoren geholt. Schaut aber nicht sehr vertrauenserweckend aus. Zum einen wird die Feder oben dann nicht mehr durch das Federdom-Blech geführt sondern nur noch durch den schlabbrigen PU Kragen vom Isolator und zum anderen passt das Teil nicht in den Federdom - da ist irgendwie nicht genug Platz.
In amerikanischen Foren ließt man von Shims unter den Federwippen mit längeren Schrauben. K.A. wie "sicher" das ist. Hat das schonmal jemand gemacht?
Gibt es längere Federn die ich nehmen kann - möglichst ohne dass die auch härter werden. Passen z.B. die vom 390er? Bzw. wo kann ich die richtige Feder kaufen?
Sven
stang-fan69
Re: vorn zu tief
Beitrag von stang-fan69 »
da gibts die passenden Federn:
https://www.eatondetroitspring.com/
TekkiNidan
Fuhrpark: 69er Mustang Mach 1, FE 390
Re: vorn zu tief
Beitrag von TekkiNidan »
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Moin,
stimmt schon, das sind die Einzigen bei denen es verschiedene Federraten passend zu Modell und Motor gibt,
allerdings sind die Versandkosten nach Deutschland echt übel. Bei meinen Blattfedern wären das bescheidene 347.- Dollar gewesen :shock:
Aber Eaton-Federn gibt es bei NPD und dort wiederum bestellt Autoservice Rühl (ehem. Walters Autoservice) immer.
Da hat man zwar einen kleinen Händler-Uplift, aber das ist immer noch Welten günstiger als bei Eaton direkt.
Andreas
span
Re: vorn zu tief
Beitrag von span »
Ja Eaton Spring hatte ich schon auf dem Plan - ca. 360€ inkl. Versand zzgl. Zoll - kein Schnäppchen. Danke für den Tipp mit Rühl...
Meint ihr die neue Feder von Eaton Spring löst mein Problem und ich komme wieder auf org. Höhe (abzüglich Shelby Drop)? So rein von den Abmessungen her ist meine jetzt verbaute Feder unbelastet ja nur 1cm kürzer.
Sven
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: vorn zu tief
Beitrag von f100 »
was spricht dagegen die alten orginalen wieder einzubauen, und den chinesiscpakistaindisch nachbau dre.. wegzuschmeissen
Peter
span
Re: vorn zu tief
Beitrag von span »
Tja, was meinst du wie ich mich ärgere, dass die nicht mehr da sind.
Ich restauriere schon länger Autos und hebe eigentlich alles auf... hier kamen aber blöde Umstände zusammen. Die alten Federn waren ziemlich angerostet, die Änderung ist schon 4-5 Jahre her, direkt nach dem Ablassen in der Garage war die Höhe perfekt, ich bin fast gar nicht gefahren seither (andere Prios), nach ein paar km haben sich die neuen Federn mind. nochmal 4-5cm gesetzt...
stang-fan69
Re: vorn zu tief
span hat geschrieben:... ich bin fast gar nicht gefahren seither (andere Prios), nach ein paar km haben sich die neuen Federn mind. nochmal 4-5cm gesetzt...
4-5cm Setzen ist deutlich zu viel, allein das zeugt schon von schlechter Qualität. Ich habe mit Eaton keine persönlichen Erfahrungen, allerdings habe ich in diversen US-Magazinen (z.B. Mustang Monthly) oder Foren auch noch nix schlechtes gelesen.
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: vorn zu tief
Beitrag von minolpirol »
Also meine Tiefe ist perfekt.
Die Federn hatte ich damals von PonyParts bestellt, irgendwelche Standard Dinger. Dann Shelby Drop gemacht und Fahrwerk einstellen lassen.
Mein Reifen ist fast bündig mit der Radlaufkante.
Der Shelby Drop setzt ja nur 1" tiefer.
Nur so viel wie bei dir, ist fraglich. Da müssen die Federn ja extrem anders sein wie die originalen.
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
Stang-Parts
Re: vorn zu tief
Beitrag von Stang-Parts »
Hallo Sven,
ich habe die Federn für den Mustang ab 1967 als 289/302 auf Lager:
https://stang-parts.de/de/achs-antriebs ... 64-70.html
Die sind mit 600Pound angegeben. Habe ich schon in 1964-1969er Mustangs verbaut,
die Höhe war immer ungefähr so wie bei dem Bild von Lukas, vielleicht minimal höher.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
minolpirol
Re: vorn zu tief
Hier mal als Vergleich, hab mal in meinen Bestellungen geschaut, die hatte ich bestellt:
https://www.cjponyparts.com/coil-spring ... /p/CS8304/
Coil Spring Specifications:
- Coil Spring Diameter: 5/8"
- Un-installed Height: 17"
- Installed Height: 12"
-ONE LAST RIDE-
