Heater Control Panel Demontage?
agentfox
- Fuhrpark: 1965 Coupé C-Code C4
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Wie bekommt man die Blende mit den drei Heizungsreglern beim 65/66 raus? Konnte mit den Fingern unten eine Mutter ertasten, die aber sehr schwer zugänglich sein wird. Reicht es aus, den Aschenbecher mit Rahmen zu demontieren, oder muss man auch die Instrumententafel rausnehmen um da überhaupt vernünftig ran zu kommen? Frage hier einfach mal in die Runde, bevor ich anfange diverse Teile unnötigerweise zu demontieren
Gruß Guido
- HomerJay
Re: Heater Control Panel Demontage?
Kann dir als 67er Besitzer zwar nicht direkt helfen, aber das Shop manual ist auf jeden Fall unerlässlich
Es gibt 2 Schrauben an der Platte - oben rechts und unten mittig... ist schon lange her, dass ich das Ding demontiert habe. Ich glaube aber Aschenbecher und Radio waren draussen....
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Hallo,agentfox hat geschrieben:Wie bekommt man die Blende mit den drei Heizungsreglern beim 65/66 raus? Konnte mit den Fingern unten eine Mutter ertasten, die aber sehr schwer zugänglich sein wird. Reicht es aus, den Aschenbecher mit Rahmen zu demontieren, oder muss man auch die Instrumententafel rausnehmen um da überhaupt vernünftig ran zu kommen? Frage hier einfach mal in die Runde, bevor ich anfange diverse Teile unnötigerweise zu demontieren
Aschenbecher und Befestigungsrahmen ausbauen, dann ist der Zugang zum Panel und den Befestigungsschrauben gesichert.
agentfox
Super & dankeHallo,
Gruß Guido
