eine Frage in die Runde.
Ich benötige für meinen 1965er Gaul die beiden inneren und äußeren Spurstangenköpfe und die mittlere Spurstange.
Bei RSB und Velocity gibt es nur die üblichen Hersteller ACP, Scott Drake.
Eine Frage gibt es eine Alternative?
Mit anderen Worten werden in einem anderem Herstellersortiment die entsprechenden Teile (z. B. Lemförder) angeboten?
Danke.
Philip
Spurstange und Spurstangenköpfe Anbieter
yab
Re: Spurstange und Spurstangenköpfe Anbieter
Ich würde nach Moog schauen. Die haben auch hier im Forum einen guten Ruf für solche Teile. Zu bekommen beispielsweise bei Rockauto.
Marino
Marino
Daniel_Mach_1
Hi Philip,
sowas bestelle ich ausschließlich bei rockauto.com direkt aus dem USA.
Die meisten hier nehmen Moog und fahren damit sehr lange sehr gut! Hab gerade geguckt. Alles lieferbar. Zwischen 22€ und 34€ pro Teil... Beim Checkout unbedingt den Haken bei Prepay customs / taxes setzen und mit FedEx liefern lassen. Dann die Augen reiben, das es deutlich günstiger ist als bei der Velo-Apotheke und wenn FedEx einen guten Tag hat, sogar noch schneller da
PS: Rockauto hat viele Lager, wenn du etwas in den Warenkorb legst, wo du kein kleines LKW Logo siehst ist es ein anderes Lager und es kommen 2 Pakete mit 2x Versandkosten. Deine Moog Sachen liegen alle im gleichen Lager, daher kein Problem. Just FYI.
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Bei Rockauto hatte ich auch schon geschaut.
Leider haben die, die mittlere Spurstange nicht im Sortiment.
Wo kann man die denn noch herbekommen?
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Philip,
falls Du ein Center Link für „ohne Servolenkung“ suchst, dann schau mal hier,
vielleicht hat er sie ja noch:
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 43&t=36848
Gruß Micha
Stang-Parts
Wir haben auch die normalen SD Spurstangenköpfe auf Lager:
https://stang-parts.de/de/lenkung/3452- ... ps-rh.html
Wobei die sehr gut funktionieren, bisher gab es keine Reklamationen.
Von den Querlenkern rate ich bei SD eher ab, aber die Lenkungsteile sind von der Qualität ok.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Daniel_Mach_1
Also die beiden inneren habe ich bei RA gesehen, wieso willst du den Centerlink tauschen? Da sind doch keine Lager dran. Ist für mich kein Verschleißteil?!philm3 hat geschrieben:Bei Rockauto hatte ich auch schon geschaut.
Das Angebot von Patrick ist auch interessant. Ich rate immer zu Moog, aber wenn er sagt die Qualität ist in Ordnung, kann man bedenkenlos zugreifen.
