13 - H4 Scheinwerfer Umbau mit Standlicht / Relais Kabelsatz einbauen / TÜV Zulassung
- Manni65
- Fuhrpark: 66er Coupé A-Code, Signal Flare Red
Re: 13 - H4 Scheinwerfer Umbau mit Standlicht / Relais Kabelsatz einbauen / TÜV Zulassung
Hallo Andreé,
vielen Dank für die Bilder und das Beispiel wie du die Relais befestigt hast.
Jetzt habe ich ein paar Anregungen und werden man sehen wo ich die Relais und den Sicherungshalter am Besten unterbringen kann.
Bei meinem 66´er sitzt die Batterie ja vorne quer und ich habe etwas andere Platzverhältnisse.
Der Kabelbaum ist gestern endlich gekommen und ich werden mich sobald ich Zeit habe an den Umbau machen!
Manni
Manni
"Wer braucht bei so einem Motor denn ein Radio?
Hi Patrik,
welchen Querschnitt der Rundstecker (und Hülsen) nimmst du immer, wie z.B. bei dem Y Stecker unter dem Amaturenbrett?
So richtig passt es bei mir nix was ich zu Hause habe.
Danke und grüße
Danke und grüße
Gruß Frank
- mem
Guckst du hier:
https://ebay.us/m/aqvsic
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Pite
Ich gehe mal davon aus Du hast eher den Durchmesser der Rundstecker (männlich) und der zugehörigen Rundsteckerhülse (weiblich) gemeint, statt der benötigten Kabelquerschnitte
Die bei uns gebräuchlichen passen ja nicht auf die im Mustang verwendeten.
Gruß Pite
- mem
Doch, wenn man die oben aus dem Link bestellt!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
danke euch für die antworten. oben im link gibt es auch mehrere Durchmesser der Rundstecker (nicht Kabelquerschnitt), müssten es dann 4,5mm oder 4mm sein?
Gruß Frank
- mem
4,5
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Super danke!
Mit der Größenangabe hsbe ich das hier gefunden:
https://ebay.us/m/z44iIV
25x männlich und weiblich zum löten.
Gruß Frank
- mem
....kann man auch machen.... ich mach auf die roten immer n Schrumpfschlauch drauf, hält genauso gut.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
danke nochmals für die Maße, ich wollte nochmals für die Nachleser nach mir hinterlassen, dass die 4,5mm absolut perfekt auf die Ami Pins passen:
Gruß Frank
