Kein Standgas/ Keine Gasannahme /Motor aus nach 2 Sekunden
Red Convertible
Re: Kein Standgas/ Keine Gasannahme /Motor aus nach 2 Sekunden
Beitrag von Red Convertible »
driffter hat geschrieben:So finde den Fehler ,
Und ich ( besser mein Mechaniker der Oldschoolklasse) hat sich den Vergaser unter die Lupe genommen und oberhalb der Hauptdüse( es gibt eh nur 1Düse in diesem kleinen Vergaser) , das Mischrohr wieder tief in die Verankerung gedrückt, dieser hatte sich gelöst !
Und siehe da jetzt läuft der Motor als wenn nichts gewesen wäre.
Trotzdem Danke an alle für die Tipps und Tricks.
Gruß Ian
Hi Ian,
geiler Scheiß, gut das sich an den alten Kisten keine Raketentechnologie befindet, so lässt sich vieles einfach richten. ;)
