Motor defekt Cabrioverdeck
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
Musti641/2
Fuhrpark: MB SL 560 V8
Mustang 64 1/2 V8 (289)
Beitrag von Musti641/2 »
Hallo in die Runde,
bei meinem Cabrioverdeck hat der Motor schlapp gemacht. Ich habe nun einen neuen Motor bestellt, was nach 57 Jahren sicher kein Fehler ist.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt? Wie lange dauert es, den Motor aus - und wieder einzubauen?
Ist das eine große Sache und benötige ich dafür eine spezielle Werkstatt?
Das Dach ist aktuell offen :-)
Der Mustang steht in 77866 Rheinau. Evt. kennt ja einer von Euch eine Werkstatt in der Umgebung, welche mir das Teil einbauen könnte.
Merci euch
Katja
HomerJay
Re: Motor defekt Cabrioverdeck
Beitrag von HomerJay »
Nein, das ist kein großes Ding. Kenne es zwar nur vom 67er, aber da muss nur die Rückbank und die Sitzfläche raus (2 Schrauben) und schon kommst du an den Motor dran. Hier kannst du es gut erkennen.
Der Wechsel dauert geschätzt 30-60Min
https://www.youtube.com/watch?v=jQJFPvhBA_8
E-M-H-66
Beitrag von E-M-H-66 »
Hallo Katja,
meine Vermutung ist eher die, im System ist zu wenig Hydraulik Öl.
Ganz selten macht der Motor schlapp.
Öl nachfüllen kannst du ebenfalls am Verdeck Motor hinter der Rückenlehne.
Eine weitere Fehlerquelle könnte die Verdeck Sicherung sind, was aber äußerst selten ist.
Es grüßt dich der Peter
Musti641/2
Hallo
herzlichen Dank für die Antworten.
Öl war auch mein erster Gedanke. Es wurde von der Werkstatt, welche den Mustang für Deutschland im November 2021 fit gemacht hat, dass Öl sei aufgefüllt worden.
Strom ist es nicht, das habe ich prüfen lassen. Es summt auch noch ganz leise.
Den Motor habe ich nun bestellt und werde diesen einbauen lassen, den alten Motor werde ich bei mir einlagern.
Katja
Zurück zu „Technik Themen“
