Cool hab Seite 9 geschafft.
Heißer Motor nimmt kein Gas an
- Knalpot
Re: Heißer Motor nimmt kein Gas an
Danke Gussi & Carsten!
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Und? Gibt es Tests, Erkenntnisse, erfolgreiche Reparaturen zu vermelden? Haben dich die Beiträge hier auf die richtige Spur gesetzt oder war das Problem ein ganz anderes?
Und wenn's Seite 10 wird: immer schön zu erfahren, wie die Probleme behoben wurden.
BTW:
BTW:
Alles ganz legitim.Wir haben den Wagen gekauft, weil er sehr schön ist und uns gefällt. Weil wir damit Spaß haben möchten ...
Marino
Marino
Hallo Marino,yab hat geschrieben:Und? Gibt es Tests, Erkenntnisse, erfolgreiche Reparaturen zu vermelden? Haben dich die Beiträge hier auf die richtige Spur gesetzt oder war das Problem ein ganz anderes?
eigentlich wollte ich mit einem Feedback warten, bis ich einen finalen Test mit einer größeren Ausfahrt gemacht habe. Aber da Du fragst...
Ich habe die Zündspule nun gegen eine Flame Thrower getauscht. Die habe ich per Relais mit voller Spannung versorgt, so auch die Pertronix.
Das Relais wird über die Leitung vom Zündschloss (war vorher an der Spule) gesteuert.
Auch habe ich versucht, etwas mehr Abstand zwischen Motor und Benzinleitung zu bringen.
Also ziemlich genau nach Eurer Anleitung. War zunächst nicht ganz easy da nur metrisches Werkzeug vorhanden ist (habe aber auch hierzu schon einen Tipp von Christoph erhalten). Der Wagen springt gut an und läuft, soweit ich das beurteilen kann, sauber. Eine erste Runde (knapp 40Km Stadt und etwas Landstraße mit Pausen) verlief positiv. Der Verbrauch ist m. E. aber etwas hoch (~18,5L).
Für das Wochenende hatten wir einen ausgiebigen Test geplant (Wetter?). Mal sehen. Ich werde berichten.
Schon jetzt aber einen lieben Dank an die Community!
Ralf
Auf Youtube gibts von Paddys Schraubergarade Videos zum einstellen des Vergasers und Verteiler. Eventuell hilft das
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
yab
Ok.Ralf66 hat geschrieben:Ich habe die Zündspule nun gegen eine Flame Thrower getauscht. Die habe ich per Relais mit voller Spannung versorgt, so auch die Pertronix.
Immer gut. Aber so wie das bei dir schon aussah, wird da eher nicht die Problemlösung gelegen haben.Auch habe ich versucht, etwas mehr Abstand zwischen Motor und Benzinleitung zu bringen.
Wenn 18,5l/100km: alles gut. 0,5-1l für Aktivitäten oben verbrannt. Dann Kaltstart und mal gerade 40km. Passt schon.Der Verbrauch ist m. E. aber etwas hoch (~18,5L).
Wenn 18,5l auf die 40km, solltest du sicher danach schauen.
Und sonst: Choke umgeklemmt?
Marino
Marino
Hallo Marino,yab hat geschrieben: Wenn 18,5l/100km: alles gut. 0,5-1l für Aktivitäten oben verbrannt. Dann Kaltstart und mal gerade 40km. Passt schon.
ich war nach den Arbeiten beim Tanken. Also Verbrauch bezieht sich auf die gefahrenen Km.
Den Choke habe ich noch nicht umgeklemmt. Bin auch noch unschlüssig wohin an der Lichtmaschine. Habe versucht Bilder zu machen, kann aber nichts erkennen. Versuche es später mal mit nem Spiegel.
Ralf
Ralf66 hat geschrieben:Hallo Marino,yab hat geschrieben: Wenn 18,5l/100km: alles gut. 0,5-1l für Aktivitäten oben verbrannt. Dann Kaltstart und mal gerade 40km. Passt schon.
Ralf
Möglicherweise ein Missverständnis: Die 18,5L sind bereits auf 100Km umgerechnet.
Ralf
yab
Bild der LiMa - vielleicht kennt sie einer oder weiß, welcher Anschluß STA ist. Oder du findest eine Bezeichnung ...Ralf66 hat geschrieben:Den Choke habe ich noch nicht umgeklemmt. Bin auch noch unschlüssig wohin an der Lichtmaschine.
Hast du probiert die Smartphonekamera auf "Macro" einzustellen, wenn das geht?
Marino
Marino
Hilft das schon?
Der blau eingekreiste Anschluss ist STA...
Kannst Aber auch mit 12V (Relaisschaltung) ansteuern. Gibt eine Menge Threads darüber....
