soll ich dann alles oberhalb des"Loches" auch bis auf metallisch blank abschleiffen, oder was meint ihr genau.
Und warum ja nicht zuspachteln mit Metallspachtelmasse?
Dort kommt ja kein Wasser/Feuchtigkeit mehr rein. Das heisst nach meiner Rostumwandlung sollte das jetzt okay sein.
Rost behandeln
- mem
Re: Rost behandeln
Du kannst dir auch ne Dose Spachtelmasse in den Kofferraum stellen, das bringt genau soviel
.... hat allerdings den Vorteil, wenn du sie wirklich mal brauchst, hast du eine!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Re: Rost behandeln
mem hat geschrieben:Du kannst dir auch ne Dose Spachtelmasse in den Kofferraum stellen, das bringt genau soviel.... hat allerdings den Vorteil, wenn du sie wirklich mal brauchst, hast du eine!!
- mem
Re: Rost behandeln
So sollte das aussehen, ist übrigens ein 68er.... also genauso wie bei dir
- 20220215_193315_resize_4.jpg (264.71 KiB) 1268 mal betrachtet
- 20220217_182749_resize_40.jpg (300.54 KiB) 1268 mal betrachtet
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- mem
Re: Rost behandeln
Das das Blech doppelt auf der Torque Box liegt, kommt da sehr wohl Feuchtigkeit rein.... zudem ist zwischen diesen beiden Blechen ab Werk keine Grundierung drauf!!!!abfa hat geschrieben:soll ich dann alles oberhalb des"Loches" auch bis auf metallisch blank abschleiffen, oder was meint ihr genau.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
