Ventilschaftdichtungen von Oben wechseln Anleitung
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Ventilschaftdichtungen von Oben wechseln Anleitung
Beitrag von Alternator »
SanLuisNew hat geschrieben:Prima, dann wird der gleich mal geordert :-)
Eine Frage noch, die uns damals beim Kompressionstest aufgefallen ist:
Die Zündkerzen - waren bis auf 2 - annähernd weiss.
Verbaut ist der "stock" 2V Vergaser. Ich gehe mal aufgrund des Zündkerzenbilds
davon aus, dass er zu mager ist. Stellschraube habe ich nur fürs Standgas gefunden.
Weiss jemand welche Bedüsung Serie ist?
LG,
Jörg
Here you go:
Beste Grüße David
SanLuisNew
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang 289cui Coupe Hardtop
Beitrag von SanLuisNew »
@Alternator Vielen Dank für die Tabelle, dann werde ich mal überprüfen wie er aktuell bedüst ist.
Alternator
SanLuisNew hat geschrieben:@Alternator Vielen Dank für die Tabelle, dann werde ich mal überprüfen wie er aktuell bedüst ist.
Wenn es die OEM Bedüsung ist und im Motor nichts verändert wurde, dann passt das i.d.R. sehr gut. Bevor Du also an den Düsen etwas veränderst - imm schlimmsten Fall die originalen (viel genaueren Düsen) durch reproduzierte ersetzt - versuch lieber den VErgaser erstmal absolut korrekt einzustellen. Das ist bei einem 2100 nicht schwer und zur not gibt es bei allen einschlägigen Händlern Überholsätze.
Zudem empfehle ich Dir dringendst ein originales "Shop Manual" anzuschaffen!
So was:
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... eMQAvD_BwE
Muss NICHT von Velocity sein...ist nur ein Beispiel.
Beste Grüße David
SanLuisNew
@Alternator Alles klar, das werde ich mal machen. Das Buch werde ich mir mal zulegen ;-)
Das Shop Manual gibt's auch bei RA für ca. 30$...
