Vergaser Problem mit Edelbrock (ich hoffe "nur" Vergaser)
Alternator
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Re: Vergaser Problem mit Edelbrock (ich hoffe "nur" Vergaser)
Beitrag von Alternator »
Du schreibst, dass Du einen unrunden Leerlauf hast und vermutest, dass es an der Nockenwelle liegt...
unrund - beschreib das mal genauer... schüttelt der Motor aber die Drehzahl bleibt annähernd gleich? oder schwankt die Drehzahl.
Bei so einem verkokten Vergaser kann ja auch der Leerlaufkreislauf verdreckt sein. Auch bei einer scharfen Nocke sollte man eine einigermaßen ruhig Laufkultur hinkriegen...Vacuum ist dann ein anderes Thema.
Was Ihr auch noch prüfen solltet ist das PVC und die ganzen Unterdruckanschlüsse auf Dichtigkeit :idea:
...und diesen MSD-like VErteiler inklusive Steuerbox hätte ich auch gleich mal in den Kreis der VErdächtigen eingeschlossen ;)
Beste Grüße David
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
torf hat geschrieben: Mi 3. Aug 2022, 21:53 Der 351er hatte damals einen 2V mit 1.23 Venturis (356 cfm) oder 4300 4V mit 440 oder 600 cfm verbaut. Wenn Du keinen 1/4 Meilen Wagen hast würde ich in diesen Bereichen bleiben.... max einen 650er mit unterdruckgesteuerter Sekundärstufe....
+1
HomerJay hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 10:21
+1
+2 Viel zu groß :shock:
Selbst die großen 429er hatten 4300er Autolite´s mit einem Durchsatz von 605 cfm.
J_o_h_a_n_n_e_s
Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s »
Alternator hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 08:58 Du schreibst, dass Du einen unrunden Leerlauf hast und vermutest, dass es an der Nockenwelle liegt...
Der Motor wackelt im Stand, weiß nicht wie ich das anders beschreiben soll, nicht sonderlich stark, halt etwas mehr als normal, wenn ich Ihm dann Drehzahl gebe ist sämtliche Bewegung weg.
Drehzahl im Stand bleibt eigentlich gleich, wenn er kalt ist nicht so ganz, sobald er aber warm gelaufen ist läuft er ohne Auf und Ab's durch.
Lg Johannes
Das hört sich für mich aus der Entfernung eher nach einem nicht optimal eingestellten Motor an (Zündung/ Vergaser/ ...)
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Sind da 4V Köpfe drauf (open oder closed chamber) und Automatik oder Schaltgetriebe. Hat alles einen Einfluß auf die Vergasergröße.
Gruß Ralf
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hi Johannes,
bevor ich direkt alles neu kaufe, würde sich auch anbieten das Vorhandene zu Warten.
Eine Vergaserwartung ist eine regelmäßig zu wiederholende Angelegenheit. (bei mir verharzen immer gerne die Leerlaufkanäle).
So wie dein Gaser assieht überfällig.
Also Überholsatz kaufen, alles auseinander schrauben und ordentlich, bis in jede Ritze und Öffnung, reinigen und ausblasen.
Schwimmerstände neu einstellen, ca. 9 mm, Leerlaufschraufen 1,5 Umdrehungen raus (ist bei dir nicht Synchron eingestellt!) , AVS Klappe 1,5 Umdrehungen auf Vorspannung, nachem sie sich schließt, und dann mal schauen. Ich denke der 1803 macht genug Dampf für die Straße.
Kost nen Hunni und Zeit, macht aber Spaß.
Vakuumverstellung kann an der Fahrerseite bleiben bei ner schärferen Nocke.
LG Marc
wenn das Auto tatsächlich eine schärfere Nocke hat als die Serie (und die Unterdruck- & Vorzündungs-Werte sprechen dafür) dann wirst Du mit dem Edelschrott Vergaser nicht wirklich glücklich werden.
Das Problem liegt daran, dass beim Edelbrock die Idle Feed Restriktoren recht klein sind und daher ein recht mageres Gemisch im
Leerlauf und im Übergangsbereich geliefert wird. Das hat nichts mit Einstellung zu tun, ist ein Teil vom Design von diesen Vergasern.
Der Motor würde z.B. mit jedem stink-normalen Holley besser funktionieren - diese Vergaser sind in dem benötigtem Bereich etwas fetter ausgelegt. Auch ist die Einstellbarkeit via Leerlaufgemisch Einstellschrauben deutlich größer.
Was die CFM Größe angeht:
Ich weiß wirklich nicht mehr, wie oft ich es sagen muß, die ganzen Formeln gelten ausschließlich für Vergaser mit mechanischen Sekundärstufen - ein Vergaser mit Unterdruck gesteuerten Sekundärstufen nimmt sich immer nur so viel Luft, wie der Motor benötigt.
Ich denke dass dieser Motor mit einem Holley 1850 (600 CFM) oder Holley 3310 (750 CFM) Top laufen wird.
J_o_h_a_n_n_e_s
Okey, okey, je mehr Kommentare ich lese, desto weniger bin ich mir sicher was ich machen soll.
Als Beispiel: Vor einer Woche von einem einschlägigen Schrauber die Einschätzung bekommen, beim Holley als Technik-Laie (der ich bin) lieber die Finger davon zu lassen, weil sehr schwierig einzustellen...
Nicht falsch verstehen, ich bin dankbar für jeden Tipp, aber ich verstehe leider selber noch viel zu wenig von der Materie um die verschiedenen Ansätze für mein Problem richtig abzuwägen :oops:
ralfmann hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 15:26 Sind da 4V Köpfe drauf (open oder closed chamber) und Automatik oder Schaltgetriebe. Hat alles einen Einfluß auf die Vergasergröße.
4V weiß ich nicht wo kann ich da nachsehen, gleiches gilt für open oder closed chamber. Getriebe ist ein manuelles 5 Gang Tremec.
Lg Johannes
Knalpot
Hallo Johannes,
Ich habe alle deine 20 Beiträge mal überflogen. Aber nichts gefunden wo du Wohnst.
Ich kann dir nur Raten mal deinen Wohnort bekannt zu geben, mit etwas Glück findest du jemanden mit KnowHow der dir hilft.
LG Marc
