vorn zu tief
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: vorn zu tief
Beitrag von Alternator »
span hat geschrieben:Tja, was meinst du wie ich mich ärgere, dass die nicht mehr da sind.
Ich restauriere schon länger Autos und hebe eigentlich alles auf... hier kamen aber blöde Umstände zusammen. Die alten Federn waren ziemlich angerostet, die Änderung ist schon 4-5 Jahre her, direkt nach dem Ablassen in der Garage war die Höhe perfekt, ich bin fast gar nicht gefahren seither (andere Prios), nach ein paar km haben sich die neuen Federn mind. nochmal 4-5cm gesetzt...
Was ich auch mal prüfen würde, ob die oberen Federauflagen aus Gummi noch da sind! Die fliegen nämlich oft raus (also vorher schon). Die oberen Federauflagen gibt es im zweifel auch in dickeren Ausführungen. Ich habe damals nach dem Shelby Drop eine 3/4" Auflage verbaut, damit der Vorderwagen wieder etwas hoch kommt...
Beste Grüße David
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Re: vorn zu tief
Beitrag von span »
ich habe mir jetzt Eaton Springs geholt - die passenden für das Auto. Die sind von den Maßen (Länge und Draht-Durchmesser) und vom Aussehen gleich wie die bisher verbauten. Trotzdem ist das Auto jetzt ein ganzes Stück höher gekommen. Ich hoffe das setzt sich nicht wieder.
Links alt, rechts neu:
20220621_184115 - Kopie.jpg (879.11 KiB) 1456 mal betrachtet
So passts jetzt halbwegs, etwas höher wäre mir zwar noch lieber aber so gehts zumindest.
20220628_172049 - Kopie.jpg (779.41 KiB) 1456 mal betrachtet
Sven
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: vorn zu tief
Beitrag von sigi »
Hallo Sven
Federt den der Mustang richtig durch, hoch und runter? Ich hatte mal einen Stossdämpfer der auf einmal so hart ging, dass die Feder nach dem eintauchen den Vorderwagen nicht mehr hoch brachte. Stimmt die Lenkgeometrie?
Viel Glück Urs
span
Re: vorn zu tief
Beitrag von span »
Hi Urs,
ja das Auto federt ganz normal. Stoßdämpfer sind fast neu und unauffällig.
Die Achsgeometrie hat sich wahrscheinlich durch die neue Feder nicht großartig verändert. Vorher war die Einstellung OK, ich werde es jetzt nochmal prüfen.
Sven
maggus01
Fuhrpark: 1966 289 Coupé + 2022 GT
Re: vorn zu tief
Beitrag von maggus01 »
Alternator hat geschrieben: ↑Di 31. Mai 2022, 09:53 Was ich auch mal prüfen würde, ob die oberen Federauflagen aus Gummi noch da sind! Die fliegen nämlich oft raus (also vorher schon). Die oberen Federauflagen gibt es im zweifel auch in dickeren Ausführungen. Ich habe damals nach dem Shelby Drop eine 3/4" Auflage verbaut, damit der Vorderwagen wieder etwas hoch kommt...
Bin hier beim gleichen Problem. Bei mir passt alles, aber eine Distanzplatte 3/4 Zoll oder sogar 1 Zoll würde mir helfen...woher hast du die Auflagen bekommen? Ist das auch Gummi?
span
Re: vorn zu tief
Beitrag von span »
Das gibts da z.B.: https://www.velocity-group.de/fahrwerk/ ... herlegung/
Material ist PU - bei mir haben die Dinger aber nicht gepasst.
Sven
maggus01
Re: vorn zu tief
Gude Sven,
inwiefern nicht gepasst?
65 € für was, was nicht passt wollt ich jetzt nicht ausgeben...
span
Re: vorn zu tief
Beitrag von span »
Schau mal gleich in den ersten Beitrag. Der Innendurchmesser vom PU Teil ist zu klein. Ich konnte das Teil nicht in den Federdom pressen. Da haben ein paar mm gefehlt. Das PU ist rel. fest und hat sich nicht weit genug gedehnt als dass es gepasst hätte.
Sven
maggus01
Re: vorn zu tief
Dankeschön, bei mir hat alles gepasst. Ich konnte die neuen Federgummiauflagen drin lassen und habe dann die Distanzplatten dort reingedrückt. Dann schlabbern die Distanzplatten nicht hin und her.
Die neue Höhe ist genial. Gefällt mir richtig gut.
Ich habe jetzt nur wieder mein quietschen und knarzen durch den PU Teller oben im Federdom...Schmiermittel hilft leider immer nur kurz. Mit den neuen Federgummis oben allein war das quietschen für die 20km die ich so tief gefahren bin komplett weg. :roll:
