ich bin gerade auf der Suche nach dem Ursprung von Öl auf meinem linken Hosenrohr gewesen. Die Ventildeckel waren etwas lose und haben gesuppt, das was wohl ein Problem. Was mich jedoch wundert das der ganze Bereich etwas ölig ist, also auch um das Lenkgetriebe und den Rahmenträger.
Das war mir folgendes unverschlossenes Gewinde links hinten am Block bei der Getriebeglocke aufgefallen, was genau in der Linie mit dem "Ölstrahl" liegt. Dieses habe ich so nicht auf anderen Bilder wiederfinden können. Muss hier ein Blindstopfen sein der fehlt? Öldruck ist okay (15 bis 40psi). Der Block ist ein 75er 302 Mexico Block (75ZY).
Bin über Tipps dankbar, Grüße.
Fehlender Ölstopfen?
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
- IMG-20220823-WA0004.jpg (147.75 KiB) 799 mal betrachtet
- IMG-20220823-WA0003.jpg (147.69 KiB) 799 mal betrachtet
Grüße Carl
Re: Fehlender Ölstopfen?
Hallo Carl,
nein, da gehört kein Stopfen hin und in der Richtung ist auch keinerlei Ölgallerie im Block, wo Öl rauslecken könnte.
- Kalle
73' Mach 1
02' MX5 NB
Danke für die schnelle Antwort Michael!
Dann müssen es wohl die Ventildeckel gewesen sein. Die Ansaugbrücke ist zumindest hinten dicht.
Ich habe schon die Fel-Pro Metall/Gummidichtung und neue Ventildeckel, aber dann waren die Schrauben einfach zu lose nachdem ich die Deckel das letzte Mal runter hatte. Habe alles reinigt und neu montiert, werde es im Blick behalten.
Grüße Carl
