Motorständer
AlexV
Fuhrpark: 66er Coupe
68er Fastback
Motorständer
Beitrag von AlexV »
Hallo
Hab heute meinen 302 aufn Motorständer montiert,
Jetzt hängt er durch bzw. Hat Schieflage, also hängt vorne ordentlich runter,ist das Normal?
Die Schrauben zur Befestigung gehen ca. 8-10mm in den Motorblock.
MfG Alex
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Motorständer
Beitrag von Grussi67 »
Kommt auf Deinen Ständer ( :lol: ) an, im Ernst, bei so einem Billigteil hängen die schon gerne runter, ist ja auch nicht ganz leicht, so ein Block, bei Profiwerkzeug passiert da nix!
Daniel_Mach_1
Re: Motorständer
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Es gibt verschiedene Ständer. Bei einigen hat der Hauptarm einen kleinen Winkel um die Lage auszugleichen wenn der Arm falsch rum montiert wurde hängt er. Wenn es ein billiger eBay Ständer war, der mit dem Gewicht überfordert ist, hängt er auch... Aber nur bis die Schweißnähte brechen... ;)
Re: Motorständer
Bei meinem Ebäh Ständer hängt der Motor auch leicht runter. Macht aber nix. Wenn ich am Motor schraube und Kraft aufbringen muss, stelle ich eine Latte unter den Ständer ( :lol: ) bzw. vorne unter den Motor. Dann kannst Du auch mal festsitzende Schrauben bewegen....
mem
Re: Motorständer
Beitrag von mem »
Einfach Verstärkunggsstreben dran schweißen....
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
kyra55
Re: Motorständer
Beitrag von kyra55 »
Aber 8-10 mm gehen die Schrauben nur rein, mach das nicht, das ist maximal grenzwertig. Lass ihn runter und besorge dir längere Schrauben. Schief hängen wird er immer noch, aber die Gewinde bleiben heile.
