Zündschloss für einen 1970
ich finde nur den Schließzylinder, brauche aber das Zündschloss welches etwas tiefer in der Lenksäule sitzt.
Das ist nach mehreren Versuchen und Test´s hinüber. Er startet also deshalb nicht mehr.
Hat jemand einen Tip wo ich das neu bestellen kann?
(Bj. 1970, 302cui, Cabrio.)
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Werner
Werner
Re: Zündschloss für einen 1970
Welches Teil suchst Du genau?
Den Ignition Switch, der auf der Lenksäule montiert ist? US-67 ist die Teilenummer. Rockauto, eBay, sollte überall zu finden sein.
Der ist übrigens einstellbar, bevor Du hier nur Teile tauschst.
Thomas
Thomas
- Red Convertible
Wenn's das Teil hier ist, dann bei RSB-Parts zum Beispiel nur unter Baujahr 71-73 gelistet.
https://www.rsb-parts.de/modell-1971-19 ... lle?c=4042
Ahhhaaaajjaaa
"Zündschalter"... ok. darauf bin ich nicht gekommen.
Thanks.
Thanks.
Werner
Werner
Was meinst du mit einstellbar.
Das Teil funktioniert nicht mehr.
Werner
Werner
Der hat eine Neutralposition, die "Zündung aus" am Zündschloss entspricht. Muttern lösen, dann ist er auf der Lenksäule verschiebbar. Schlüssel raus, Neutralposition finden, mit ner Büroklammer fixieren, wieder festschrauben, Büroklammer raus.
An dem Schalter selbst kann eigentlich nix wirklich kaputtgehen.
Schau mal hier, wo der rote Pin rausschaut: https://www.ebay.com/itm/385212698726
Thomas
Thomas
Oha...
Das sind neue Infos..
WIE finde ich die benannte Neutralposition denn, wenn ich den Schalter nach lösen der Muttern verschiebe?
Werner
Werner
der pin passt nur in einer position rein
ganz nach oben rausziehen dürfte acc sein, einen reingedrückt dann neutral. (dann zündung an, dann start).
Thomas
Thomas
