Pertronix Zündspule wieviel Spannungsversorgung
keksee
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von keksee »
Hallo Leute,
hab mir ja vor kurzem mein erstes Pony geholt, hätte zu meiner verbauten Zündanlage eine Frage:
Es ist eine Pertronix Flame Thrower 2 Zündspule verbaut. Mit wieviel Volt muss die Zündspule versorgt werden? Muss diese an 12V oder mit dem Widerstandskabel mit ca 8V versorgt werden???
Der elektrische Choke sowie das elektronische Zündmodul im Verteiler hängen alle samt am Widerstandskabel und werden mit ca 8V versorgt, was natürlich geändert wird, die bekommen zukünftig 12V.
Aber bei der Zündspule bin ich mir nicht ganz sicher, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank schon mal
Gruß Stephan
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Pertronix Zündspule wieviel Spannungsversorgung
Beitrag von Red Convertible »
die Flame-Thrower Zündspule hat einen internen Widerstand, daher kann und sollte man die mit vollen 12V betreiben.
Fahre diese Konstellation seit mehr als 10 Jahren und funktioniert bestens.
keksee
Vielen Dank, dann wird die Spule mit 12V versorgt, kann ich die 12V für Spule, choke und Ignitor 1 direkt am Zündschloss abgreifen?
Red Convertible
keksee hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 19:10 Vielen Dank, dann wird die Spule mit 12V versorgt, kann ich die 12V für Spule, choke und Ignitor 1 direkt am Zündschloss abgreifen?
klaro geht das, aber dann vor dem Widerstandskabel.
keksee
Ja, direkt am Gewinde vorm Widerstandskabel… mein nur weil ziemlich viel dann direkt am Zündschloss dranhängt
Danke Mario
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
keksee hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 19:33 Ja, direkt am Gewinde vorm Widerstandskabel… mein nur weil ziemlich viel dann direkt am Zündschloss dranhängt
Danke Mario
ich würde das über ein Relais schalten. Für das schalten des Relais kannst Du das Widerstandkabel verwenden.
Das originale Zündschloß ist nicht für diese extra Stromfresser ausgelegt, die Kabel ebenso nicht.
Erstmal geht das, aber eben nicht ewig...
82er Schwalbe 0.05
Danke Mario
...und bitte nicht an das Gewinde klemmen, sondern an den Anschluß wo das Widerstandskabel dran hängt.
Das Zündungsplus an dem Gewinde hat keine Spannung WÄHREND der Anlasser läuft, also auf Stellung START des Zündschlosses.
keksee
Ok Danke Patrick 👍 dann weiss ich Bescheid
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
die vollen 12V würde ich am Starter-Relais abgreifen. Mach doch keinen Sinn einen "Umweg" durch den Fahrgastraum zu nehmen.
Und die Steuerspannung für das Relais kannst Du perfekt mit dem Ende des Widerstandskabels machen das im Original an der Zündspule hängt.
Das hat den Vorteil dass dort über die Startanhebung volle 12V anliegen und das Relais sicher schalten. Wenn der Motor dann läuft reichen die 7-8V um es zu halten.
Hanns
Life is good - in a Mustang
keksee
Hab jetzt mal ein Relais zwischengeschaltet, an 30 Batterie plus, an 85 masse, an 86 das widerstandskabel und an 87 das Kabel zur Spule.
Jetzt liegen 14,3V an der Spule und Zündmodul an, dürften die Teile verkraften oder brauch ich was spezielles welches die Spannung auf 12V runterreduziert und konstant hält?
Gruß Stephan
