Pony springt nicht an nach Austausch Zündkontakt...
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Re: Pony springt nicht an nach Austausch Zündkontakt...
Beitrag von Jui »
Danke für deine aufsführliche Antwort Christoph,
da habe ich wieder was gelernt.
torf hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 20:08 Dann scheint der Motor ja wieder zu laufen....
Leider bekomme ich den Motor jetzt wegen anderer Dinge nicht zum Laufen.
Er startet, brummelt dann in ganz niedrigen Drehzahlen kurz vor sich hin stirbt dann ab und lässt sich kein zweites Mal mehr zum Leben erwecken.
So war es gestern und heute.
Dabei habe ich eigentlich nichts gemacht. Nachdem die Drehzahlen so hoch waren, habe ich die Gemischschrauben eingedreht und auf den Grundeinstellwert von 1,5 Umdrehungen wieder ausgedreht. Daraufhin hat sich oben genannte Reaktion des Motors gezeigt. Dann habe ich die Schrauben wieder auf den ursprünglichen Wert gedreht, den ich mir gemerkt hatte. Man möchte meinen, dass ich damit alles rückgängig gemacht habe und der Motor eigentlich wieder mit der hohen Drehzahl anspringen müsste.
Dem ist aber nicht so. Der Motor verhält sich wie oben beschrieben. Er springt an,läuft kurz auf ganz niedrigen Drehzahlen, lässt sich auch nicht mit dem Gaspedal auf Drehzahl halten, stibt ab und lässt sich nicht wieder starten.
Was kann der Grund hierfür sein?
Danke und viele Grüße
Josef
Josef
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Ich vermute, Du hast den Motor gestern noch im Kaltstartstellung verstellt, also vorher keinen Gastoß gegeben um aus der Kaltstartphase raus zu kommen, deshalb auch die Drehzahl zu hoch, würde jetzt erst mal die Leerlaufdrehzahlschraube etwas rein ( höher) drehen damit der Wagen wieder an bleibt und anschließend ein richtige Grundeinstellung am Vergaser durchführen, hier auf den richtigen Vergasertyp achten und dann nach Anleitung einstellen. Alles natürlich erst einstellen, wenn Motor Betiebstemperatur hat, außer vorher die Leerlaufschraube etwas höher stellen.
So langsam wird der detektivische Spürsinn geweckt.... :D . Mach mal, bitte ein Bild vom Motorrau ohne Lufi, damit man den Vergaser und die Chokeklappe bei kaltem Motor sieht.
Jui
Beitrag von Jui »
torf hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 19:15 So langsam wird der detektivische Spürsinn geweckt.... :D .
Schön, dass du es so siehst :)
Kann es sein, dass die Kiste komplett "abgesoffen" ist? Ich habe festgestellt, dass der Vergaser gefühlt aus allen Öfnungen und Dichtungen Sprit austreten lässt. Das war vorher nicht, soweit ich mich erinnere.
Josef
Josef
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Josef
Zwei Dinge die nicht gut sind.
1. Abgeknickte Vakuumleitung vom C4 Automatikgetriebe.
2. Choke Vorwärmung nicht angeschlossen.
Google nach diesen.
Viel Glück Urs
Grundsätzlich ein originaler Zustand.
Die Vorwärmung an der Bimetallfeder ist angeschlossen - was fehlt ist die Zuführung über den Lufi - funktioniert aber auch so, wenn die Heizleitung nicht am Krümmer weggerostet ist.. Ebenso fehlt der Heizungsschlauch, der normalerweise an der Choke Dose vorbeiläuft.
Der Knick in der Leitung zum Modulator ist nicht gut.... aber anscheinend ist der Wagen ja damit gelaufen.
Was meinst Du damit, dass der Vergaser Srit austreten lässt? Wenn Du ordentlich geärgert hast, ohne dass der Motor angesprungen ist, kann es vorkommen, dass der Motor absäuft. In diesem Fall mal mit durchgetretenem Pedal starten - nicht pumpen.
Jui
Beitrag von Jui »
Vorab erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Grussi67 hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 16:55 die Leerlaufdrehzahlschraube etwas rein ( höher) drehen damit der Wagen wieder an bleibt
Meinst du die Schraube an der rechten Seite unter der Chokedose für "Leerlauf kalt"? Geht da beim Reinschrauben die Chokeklappe etwas auf?
torf hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 23:07 was fehlt ist die Zuführung über den Lufi
Was ist das? Ein Schlauch oder eine Leitung aus Metall?
torf hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 23:07 Wenn Du ordentlich geärgert hast, ohne dass der Motor angesprungen ist, kann es vorkommen, dass der Motor absäuft. In diesem Fall mal mit durchgetretenem Pedal starten
Hat auch nix geholfen. Der Motor ist vor ein paar Tagen noch so schön angesprungen. Ich frag mich echt, was ich da so grob falsch gemacht habe, dass jetzt gar nichts mehr geht.
Übrigens kommt immer schwarze Flüssigkeit hinten aus dem Auspuff. Das ist aber schon so seit ich das Pony habe, also seit einem knappen Jahr.
Vorhin habe ich mal die Zündkerze von Zylinder eins rausgeschraubt. Die sieht auch nicht wirklich gut aus. Sie ist benzinfeucht und kohlrabenschwarz :(
Josef
Josef
Das ist die Leerlaufschraube
Die Zündkerzen solltest Du alle mal mit der Drahtbürste reinigen.
Dann nochmal zum Anfang:
- Verteilerslot hast Du auf 13 gedreht
- Zündkabel um 4 Positionen verdreht (also 180°)
- Bei Zünd OT Steht der Verteilerfinger nun auf ca. 7 Uhr (Zündkabel Pos 1 - 180° gegenüber von der "originalen" Position 1)
- Zündreihenfolge 1-5-4-2-6-3-7-8
- Zündkabel gegen den UZS gesteckt?
- Der Vertielerfinger dreht sich beim orgeln?
- Zündfunke beim orgeln vorhanden?
Jui
Beitrag von Jui »
torf hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 17:47 - Verteilerslot hast Du auf 13 gedreht
Das habe ich alles so gemacht. Auch genau darauf geachtet, dass die Zündkabel wieder in der richtigen Reihenfolge auf dem Verteiler angeordnet sind.
Zündfunken habe ich vorhin noch einmal überprüft. ich weiß nicht wie ein "richtiger" Funke aussieht. Ich konnte aber in regelmäßigen Abständen einen kleinen bläulichen Funken sehen. Das einzige, was ich nicht geprüft habe ist, ob sich der Verteilerfinger dreht. Aber der müsste sich doch drehen, wenn der Zündfunke in regelmäßigen Abständen kommt, oder?
Josef
Josef
Wenn es funkt, dreht sich der Finger...
Also Kerzen säubern und starten...
Kann es sein, dass Deine Batterie von den Startversuchen schwach geworden ist?
Kontaktabstand 0.4mm ?
