Grant Holzlenkrad
- Red Convertible
Re: Grant Holzlenkrad
Hab mein ehemaliges Grant immer mit heller Möbelpolitur gepflegt.
Zur Reinigung war rotes Schleifflies für Edelstahl meine erste Wahl.
Hallo Renè,
schleifen war bei meinem Lenkrad nicht nötig, da keine Schrammen beigeschliffen werden mussten.
Wichtig ist die Entfernung von Handschweiß und die dadurch entstandenen Verunreinigungen.
Über Wallnussöl kann ich nichts sagen, damit mache ich nur meinen Salat an.
@T5owner
Ich bin ein Spiritus-Verfechter für viele Anwendungsgebiete. Für die Reinigung des Gand-Lenkrades habe ich u.a.
damit gute Erfahrungen gemacht, sonst hätte ich dieses Medium hier nicht empfohlen, aber jeder kann natürlich
einsetzten was er für richtig hält. Die Hauptsache ist doch, das gewünschte Ziel wird erreicht.
Es grüßt der Peter
Hallo Peter,
Schrammen hat das Lenkrad keine aber eben vermutlich Verfärbungen von den Händen und diese möchte ich wieder weg haben.
Walnussöl möchte ich nehmen weil die Farbe schon Walnuss ist.Für den Salat habe ich "Bruno's Best"
Ich bin über jeden Tipp dankbar und wie Du schon sagtest, das Ziel muss erreicht werden, wie es gemacht wird ist egal.
Die Reinigung mit so einem Schleifvlies finde ich nicht schlecht, ich denke dann nimmt das Holz das Öl besser auf.
Welche Körnung hast Du denn genommen?
René
René
- Red Convertible
Hallo René,
würde mit einer 120'er Körnung anfangen und mit 180'er oder 200'er finishen.
Nimm unbedingt ein helles Öl, sonst wird das Holz zu dunkel.
Muss morgen wohl in den Baumarkt....
Danke
Danke
kann mir vielleicht jemand sagen wie man den "Hupendeckel" von den Grant Lenkrädern löst ?
Ich möchte da nicht unbedingt etwas kaputt machen.
Besten Dank für die Hilfe.
Gruss René
Gruss René
- TG-Tommy
Seltsam... normalerweise fallen die immer von selber ab...
Die sind nur drauf gesteckt.
"1969... it was a good year"
Draufgesteckt ???
An was halten die dann fest ?
- Red Convertible
Der Hupenknopf steckt auf der Kunststoffscheibe des Hupenkontaktes.
Viele kleben den Hupenknopf fest, weil der zu schwer ist und sich gerne während der Fahrt löst.
Zieh einfach mit sanfter Gewalt dran, der geht schon runter.
Wenn nicht, kann etwas Wärme aus einem Fön nicht schaden, hat bisher immer geholfen.
